[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau Opel_z11
Il y a en tout 454 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 451 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, jose605
dimenzo
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau Empty [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau
Lun 27 Aoû 2012 - 20:46
arrivant bientôt au seuil de remplacement de mon kit distribution
je voulais savoir si en garage Opel ou en connaissance de cause
il faut changer autre chose en même temps.Car je compte donc changer:
Courroie de distribution
2 Galets fourni avec le kit
Pompe à eau
Courroie accessoire
Il y a t il d'autre pièce ou joint a changer en même temps.
Car déjà fait sur d'autre véhicule mais jamais sur mon Zafira totalisant 149500km.
Merci d'avance
Ps: j'essayerai de faire un tuto du remplacement même si
beaucoup de personne préfère allez au garage pour ce genre de travaux
https://www.forum-zafira.com
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau
Lun 27 Aoû 2012 - 20:53
Bah non rien d'autre, tu as tout résumé!!!
Vivement le tuto... [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau 486847 [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau 486847 [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau 486847
dimenzo
Lun 27 Aoû 2012 - 22:08
pour me faciliter la tache j'ai aussi commander
les piges pour bloquer les arbres a cames et le vilebrequin
florent33127
florent33127
Humeur : Toujours au beau fixe
Dim 2 Sep 2012 - 14:21
C'est vrai, je suis surpris, je ne trouve pas un seul tuto sur le remplacement de la courroie de distribution sur ce moteur (que ce soit ici ou sur d'autres forums). Bon je ne suis pas de suite concerné, j'ai encore une bonne année avant de remplacer la courroie mais l sujet m'intéressait.
Donc si tu te colles à faire un tuto, tu seras sur de faire au moins un heureux.
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau 203240
gordi1300g
gordi1300g
Humeur : All is Good
Ven 16 Nov 2012 - 19:12
Dommage, beaucoup de posts ici restent sans suite ni retour d'expérience, c'est bien dommage [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau 319687
Ven 16 Nov 2012 - 19:25
Salut, moi j'aurais aussi changé la poulie de vilo !
Ven 16 Nov 2012 - 22:57
Je veux bien aider, mais je connais pas ses moteur, mais quoi qu'il en soit kit distribution complet (courroie + galets) et si la pompe a eau est entrainée par la courroie de distribution il faut la changer en méme temps.
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau Sans_t10
Ath927 aime ce message
Sam 17 Nov 2012 - 0:09
Je connais pas ce bloc , mais a voir si le joint spy de vilo est en bon etat , il coute pas cher sur le 2.2dti mais je sais pas sur ton bloc
Mais a verifié vu que t aura le nez devant....
dedez1000
dedez1000
Dim 18 Nov 2012 - 12:21
Salut, voila un lien sur un moteur fiat 1.9 c'est le même que le 150.
florent33127
florent33127
Dim 18 Nov 2012 - 12:40
Merci beaucoup! je l'ai enregistré au cas où.
gordi1300g
gordi1300g
Jeu 22 Nov 2012 - 10:30
Merci pour le lien, ce sera utile.... [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Changement Kit distribution +pompe à eau 269867
C'est juste dommage que le posteur initial ne donne pas suite à son post, courroie remplacée par lui même ? Au garage ? Cout ? Temps... enfin bref, tout ce qui fait avancer un Forum quoi !
A plouche
sophanarith
sophanarith
Jeu 22 Nov 2012 - 11:09
Ce que je vérifie/change pour une voiture personnelle
-> courroie accessoire (et vérifier le tendeur)
-> Regarder que la poulie roue libre de l'alternateur ne soit pas grippée
