Demarre pas après nettoyage admission Opel_z11
Il y a en tout 180 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 180 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Zafalex
Humeur : Très bonne!!
Demarre pas après nettoyage admission Empty Demarre pas après nettoyage admission
Sam 1 Sep 2012 - 23:50
Salut à tous,
Après avoir fait un nettoyage de l'admission, mon Zafira ne démarre plus et je n'ai même pas le démarreur qui s'enclenche.
Il y a juste deux bruit genre "tac-tac.
Je suis allez jusque démonter les durites d'injection pour avoir admission.
Si quelqu'un eu ce problème qu'il me fasse signe, c'est la galère. scratch
dedez1000
dedez1000
Demarre pas après nettoyage admission Empty Re: Demarre pas après nettoyage admission
Dim 2 Sep 2012 - 7:42
Batterie
Dim 2 Sep 2012 - 14:55
Certainement la batterie déchargé et faut réamorcer le circuit de carburant.
Demarre pas après nettoyage admission Sans_t10
Zafalex
Dim 2 Sep 2012 - 21:50
Merci, j'ai réussi à démarrer avec une autre batterie et j'ai réamorcé. Demarre pas après nettoyage admission 486847
Mais le voyant reste toujours allumé, j'ai fait un test sur autoroute et voici le résultat.
Arrivé sur autoroute le voyant s'éteint et tout redeviens normal sauf que avec le regulateur de vitesse bloquer à 130km il y a de petits trous.
Elle a du mal a tenir une vitesse constante, quand j'appuie sur le champignon elle monte dans les tours normalement jusque 180km.
Je roule comme ça pendant 15min et pas de signe de ce voyant.
Au moment de sortir de l'autoroute en baissant les rapports, le voyant s'est allumé et là des trous et parfois elle se met en mode dégradé.
Voilà, je suis perdu avec toute cette électronique Demarre pas après nettoyage admission 829977
J'attends l'OPCOM pour voir les codes defauts si cela me dit quelque chose.
Auriez-vous des suggestions?
je dois partir en week-end avec ma fille et ma femme le week end prochain pale
dedez1000
dedez1000
Lun 3 Sep 2012 - 8:23
vérifie toutes tes durites de ta pompe de dépression,il y a en peut etre une de percé ou poreuse.
koala
Humeur : =D
Ven 7 Sep 2012 - 22:34
la batterie certainement!
john58
john58
Humeur : ça va lol
Ven 7 Sep 2012 - 23:11
bonjour, j'ai eu ce probleme apres avoir changé un filtre a gasoil que j'avais mal réamorcé.
Je pense qu'il y a peut etre encore de l'air dans ton circuit, a mon avis plus rien a voir avec la batterie puisque la voiture démarre...
Bradoc
Sam 8 Sep 2012 - 1:16
dedez1000 a écrit:vérifie toutes tes durites de ta pompe de dépression,il y a en peut etre une de percé ou poreuse.
C'est posible d'avoir des photos?
