- danyhombNouveau
zafira 2.0 dti 2001 ne démarre plus aprés nettoyage admission d'air
Mer 23 Déc 2015 - 16:14
bonjour a tous .Mon zafira 2.0 dti de 2001 avait du mal a démarrer mais démarrer quand même avec un peu d'insistance et aprés tourner trés bien .Donc j'ai changer les joints qui se trouvent entre les traverses et les injecteurs puis nettoyé toute l'admission d'air qui été plein de calamine. Aprés remontage ce que j avais le plus peur arriva le zaf ne redémarre plus alors que j'ai fait que du nettoyage et changé des joints . je ne comprend pas .Urgent merci.
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Re: zafira 2.0 dti 2001 ne démarre plus aprés nettoyage admission d'air
Jeu 24 Déc 2015 - 8:36
Il faut purger les injecteurs.
Il faut devisser les raccords de tuyau côté injecteurs et faire tourner le moteur jusqu'à que le gasoil coule.
Ensuite les serrer puis de nouveau tenter le démarrage.
Il faut quand même insister car on a purger jusqu'au tuyau mais il faut remplir ensuite la rampe dinjecteur.
- danyhombNouveau
Jeu 24 Déc 2015 - 9:58
merci artoutitou le zafira a démarrer mais je ne pas accelerer il broute et l'aiguille du compte tour ne bouge reste a zéro . Alors en cherchant j'ai la connectique du capteur pmh qui est cassé . J'espère que c'est ça qui fait que mon moteur tourne comme ça. encore merci je reviendrais vous dire dire si tout fonctionne aprés changement du capteur.
- danyhombNouveau
Jeu 24 Déc 2015 - 12:36
Changement du capteur pmh , elle tourne comme une horloge ,ouf soulager merci.
- PtitDom4 places
Sam 26 Déc 2015 - 19:07
