Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Impossible a demarrer apres nettoyage admission
Jeu 26 Jan 2023 - 19:28
Zafira 2.2 dti 2005 à peu près 330 000
Depuis une semaine voyant s'allume 2 à 3 frois par jours
Code p0400
J'ai ouvert je sais plus le nom voir photo elle est bouchée de goudron noir .
Je cherche des tutos nettoyage admission .
Ya til des produits à mettre de temps en temps pour essayer de pousser cette auto à 400 000 klm?
Code p0400
lorie3001 aime ce message
- dglobo926 places
Re: Impossible a demarrer apres nettoyage admission
Dim 29 Jan 2023 - 21:55
Si c'est pas trop galère a démonter un bon nettoyage est peut être nécessaire.
J' ai eu ça sur mon zaf il y a 4 ans j'ai enlevé autant que je pouvais avec une cuillère à confiture.
Depuis ras. Je crois pas trop aux produits miracles.
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 11 Fév 2023 - 14:15
dglobo92 aime ce message
- dglobo926 places
Sam 11 Fév 2023 - 21:19
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Mer 15 Fév 2023 - 4:41
Merci durites changés et raccords.
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Mer 15 Fév 2023 - 19:54
gazoil changé . J'ai ouvert les.durites injecteur et démarrer pour voir l'arrivée du gazoil et serrage clé 17 fait mais impossible de démarrer l auto.
J'ai même mi de stat pilote à l'admission elle a tousser mais impossible de démarrer.
Des idées svp ou photo ou je peux installer une poire d'amorçage ??? Je ne trouve pas de photo clair. Ou installer une poire svp .
- dglobo926 places
Mer 15 Fév 2023 - 23:29
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Ven 17 Fév 2023 - 17:12
Finalement des amis sont venue m'aider ils ont tracté l'auto.
Elle a démarre
Maintenant deux codes d'erreurs qui reviennent souvent
P0400 5
Parfois p0400 4
Et p1590
Le.code qui revient souvent p0400 4 .
Vane egr fonctionnent bien quand je l'active desactive sur opcom.
Elle a démarre
P0400 5
Parfois p0400 4
Et p1590
- dglobo926 places
Ven 17 Fév 2023 - 23:12
P0400 semble indiquer un défaut de vanne Egr
La vanne est d'origine ou elle a été changée ?
Si oui par une vanne pièce oem? ( Ps il y a beaucoup de PB avec les vannes EGR discount)
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 18 Fév 2023 - 9:29
Bonjour.
La vente EGR est d'origine.
J'ai une vidéo comment je peux la mettre sur le forum ?
Je vais demander à mon ami je la mettre sur youtube.
Et je passe le lien tout à l heure.
C'est mon ami qui active la vane Egr sur ipcom et désactive on voit qu'elle bouge .
A toute et merci.
A toute et merci.
- dglobo926 places
Sam 18 Fév 2023 - 10:30
Tu as une perte de puissance lorsque tu as le code qui apparaît?
- dglobo926 places
Sam 18 Fév 2023 - 10:45
Pour rappel
les 2 derniers chiffre d'un code ECN
EX P0093 66 ce chiffre on l'appel symptôme
00 Pas d'informations concernant le type de panne
01 Panne électrique générale
02 Panne générale de signal
03 Panne de signal de fréquence modulée (FM)/signal en modulation de phase
04 Panne de système interne
05 Panne de programmation du système
- dglobo926 places
Sam 18 Fév 2023 - 10:56
Du coup le problème sur la vanne est peut être une conséquence du P1590.
p1590 :vanne de controle de la depression, tension haute
Pour ce code il faut regarder si
Coudes ou durites hs
ou l'électrovanne
ou l'électrovanne
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 18 Fév 2023 - 12:50
Grand test ce matin j'ai des tonnes de photos
J'ai trouvé sur le net un schéma de valeurs electrovannes.
J'ai débranché une par une et test .
Une.qui m'affiche 1 on ou 0.
Les autres valeurs des autres electrovannes re rapproche des valeurs des schéma
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 18 Fév 2023 - 13:03
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 18 Fév 2023 - 13:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui j'ai une perte de puissance quand le code s'affiche sur le tableau de board.
Merci de ton aide.
Autre chose quand la clé orange s'affiche donc l erreur je peux pas dépasser 3000 tours
J'ai trouvé deux raccords un peu fissurer j'ai changé par des bouts de durites raccord gazoil il.me restait un peu.
Est ce que tu penses que electrovanne est morte qui m'affiche 1 ohm au lieu de 38 ohm??
Tu sais où je peux la trouver sur le net si tu as la réf exacte stp merci
Ps.vane egr vidéo test acticet et désactiver sur lopcom
Merci de ton aide.
Tessier aime ce message
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 19 Fév 2023 - 12:22
encore un test ce matin route +opcom
boost pressure command 117 kpa en 2000 tours et dés que je suis a 3500 tours ca monde a 200 kpa et la clé orange s'allume et la le boot pressure commande décent a 100 117 kpa !
vous savez ou je peux trouver cette electrovanne ou soupape de dépression ou de vide o ? je comprend pas pourquoi chaque site ou forum n'a pas la meme appellation pour cette piece
un grand merci pour laide !
- dglobo926 places
Dim 19 Fév 2023 - 13:43
Pour trouver ta pièce, tu peux aller sur un catalogue en ligne pour trouver la référence (voir message ci dessus) ou bien téléphoner au sav Opel pour qu'il te fournisse le numéro et le prix de la pièce.
Ensuite il faut chercher sur les sites de ventes pour trouver une pièce de rechange.
Tu peux aussi regarder si tu trouves le numéro de la pièce sur celle installée sur ton véhicule.
Ps: Les pièces compatibles dépendent de plusieurs paramètres: model, année, code moteur , usine de fabrication.
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 19 Fév 2023 - 17:25
C EST celle la https://oeparts24.com/product/search&search=24435269/
c est note sur ma piece 24435269 mais je ne trouve pas d'équivalant ni sur oscaro . 280 euros sur le site que tu mas donné wow
ps sur amazon :
- dglobo926 places
Dim 19 Fév 2023 - 21:03
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Lun 20 Fév 2023 - 12:45
Salut.
L'idéal pour être sûr si quelqun passe par ici c'est de tester cette petite electrovanne et me dire si il a 38 ohm entre les bornes .
Car je ne trouve aucun sujet qui confirmer qu'elle doit être 38 ohm en touchant les deux bornes.
J'ai vu un autre sujet où une personne a mesurer et elle affiche 1 sur le ohmetre. Et elle foncrionne chez lui.
Donc vraiment on est sur que cette electrovanne soir afficher 38 ohm?? On est sur que elle foncrionne avec du 12v ??
Des volontiers svp merci
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Lun 20 Fév 2023 - 17:06
- dglobo926 places
Lun 20 Fév 2023 - 23:04
Je regarde la procédure de test du P1590 en fait il faut mesurer la tension
test 1:
Tu dois obtenir plus de 11V
Si KO
test 1:
- Ignition OFF
- Disconnect wiring harness connector from:
Y17 Solenoid Valve - Vacuum Reservoir - Ignition ON
- Measure voltage between the following terminals:
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 2
Ground
Si KO
- Circuit interruption between:
K18 Relay - Engine Control Unit
Socket Terminal 8 (87)
- dglobo926 places
Lun 20 Fév 2023 - 23:05
test 2:
la encore il faut obtenir plus de 11 V
SI KO
or
- Ignition OFF
- Connect wiring harness connector to:
Y17 Solenoid Valve - Vacuum Reservoir - Disconnect wiring harness connector:
X44 Battery Positive & Engine - Connect fused jumper wire to:
Wiring harness connector (female side) terminal 1
Wiring harness connector (male side) terminal 1 - Measure voltage between the following terminals:
Wiring harness connector (female side) terminal 6
Ground
SI KO
A7 Control Unit - Diesel
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 38 (X93)
Wiring harness connector (male side) terminal 6
or
- Defective component:
Wiring harness
or
- dglobo926 places
Lun 20 Fév 2023 - 23:10
test 3:
Indicates the vacuum pump a value between -70 kPa ( -0.7 bar ) and -100 kPa ( -1 bar )?
si KO
or
- Disconnect vacuum hose from following component:
(Output connection) - Connect vacuum pump MKM-667 (component side) to:
(Output connection) - Connect wiring harness connector:
Wiring harness connector (component side) terminal 1
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 1 - Contact fused jumper wire once to:
Wiring harness connector (component side) terminal 2
Ground - Engine running
si KO
or
Wiring harness
or
