Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- TessierNouveau
Re: Impossible a demarrer apres nettoyage admission
Sam 11 Mar 2023 - 19:14
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Sam 11 Mar 2023 - 19:17
dglobo92 aime ce message
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 12 Mar 2023 - 8:35
Le câble egr Je l'ai déjà testé
Pin 2 et 3 et pin 1 .
Le seul câble que j'ai pas testé c'est le pin 4
Voir le schéma sur le fil de discutions
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Dim 12 Mar 2023 - 8:44
Dans tous les cas on n’a le même problème tout les deux !lorie3001 a écrit:Le câble egr Je l'ai déjà testé
Moi j’ai démonter le calculateur de la pompe à injection pour le faire récupérer.
Dès que je le reçois je le monte et je te retiens au courant si ça fonctionne.
lorie3001 aime ce message
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 12 Mar 2023 - 8:56
Oui mais peut être mon câble egr qui va au calculateur ilnya un.cable.couper qui se touche
.je dois trouver oubil va de la.vanne.egr jusqu'à la pompe?
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Dim 12 Mar 2023 - 8:58
Teste la continuité du fil 1et 4 qui va sur la prise de gauche de la pompe à injection stp
lorie3001 et dglobo92 aiment ce message
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 12 Mar 2023 - 13:15
Pour débrancher la prise vanne egr qui va à gâche de la pompe je dois enlever quoi ? Pour accéder ?
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Dim 12 Mar 2023 - 13:31
Rien tu peux l’enlever comme ça un peu difficilelorie3001 a écrit:Pour débrancher la prise vanne egr qui va à gâche de la pompe je dois enlever quoi ? Pour accéder ?
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 12 Mar 2023 - 15:03
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Dim 12 Mar 2023 - 15:33
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Dim 12 Mar 2023 - 15:38
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 12 Mar 2023 - 19:41
J'ai essayé j'arrive pas à enlever cette prise
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Dim 12 Mar 2023 - 19:55
Je ne peux l’enlever à ta place désolélorie3001 a écrit:J'ai essayé j'arrive pas à enlever cette prise
À mon avis demande à autre personne mais à mon avis il y a un problème dans le calculateur de la pompe à injection tout comme moi .
- dglobo926 places
Mer 15 Mar 2023 - 23:12
Tessier a écrit:Le câble va jusqu’à la pompe à injection prise de gauche regarde la continuité si oui drive de la pompe à injection en panne !lorie3001 a écrit:dglobo92 a écrit:Le p400 4 "open circuit' est un problème électrique ou électronique qui se produit sur le circuit et est détecte par l'unité de commande (uc).
Ça peut être la vanne elle même, les faisceaux , les connecteurs ou l'unité central.
S'il n'y a ne serait qu'un petit faux contact quelque part ça pourra déclancher ce défaut.
Donc je dois vérifier où il va le câble de la vanne et voir si il est coupé quelques part.
Arfffff
Ça fera comme moi 🥹
Donc je l’es démonter puis envoyer en réparation j’attends le retour de la pièce a voir !
Bien vu Tessier il semblerait que les drivers des pompes à injections soient régulièrement en cause sur ce type de moteur.
Tessier aime ce message
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 18 Mar 2023 - 18:09
Il ya une société sur leboncoin qui modifier les calculateurs
J'ai juste tappe p0400 et jai trouvé deux annonce.
Il m'a dit que je peux envoyer le.calculateur et il le modifie pour supprimer définitivement de p400 egr qui ne reviens plus.
Il me demande d'envoyer le calculateur qui ce trouve côté roue gauche deriere le.plastique.
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Sam 18 Mar 2023 - 19:31
Bonjour,lorie3001 a écrit:Bonjour
Oui pourquoi pas tu peux toujours essayer il t’a dit combien pour la réparation ?
Tiens nous au courant à plus
- dglobo926 places
Sam 18 Mar 2023 - 21:02
Il me demande d'envoyer le calculateur qui ce trouve côté roue gauche derriere le.plastique.
Si le p400 permet de détecter un problème de drivers sur le calculateur de pompe a injection et de l'egr. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'enlever la sonde de détection des pannes de l'EGR.
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Ven 24 Mar 2023 - 19:50
J’ai reçu mon calculateur mercredi.dglobo92 a écrit:lorie3001 a écrit:Bonjour
Remonter ce soir tout fonctionne super bien
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Ven 24 Mar 2023 - 20:08
Salut
Contente pour toi. Tu as payé combien ?
Tu as le site ! De réparation ?
- TessierNouveau
Humeur : Opel
220 euros
Je t’envoie ça après
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Ven 24 Mar 2023 - 20:15
lorie3001, karibou et dglobo92 aiment ce message
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Sam 25 Mar 2023 - 17:58
Mauvaise nouvelle après 30 km. La voiture s’est arrêté. Impossible de démarrer erreur P0606
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 25 Mar 2023 - 18:22
Arffff je suis désolée .
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Sam 25 Mar 2023 - 18:31
Je rappelle le mec lundi je vous retiens au courant
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 25 Mar 2023 - 19:20
- TessierNouveau
Humeur : Opel
Sam 25 Mar 2023 - 19:23
J’en sais plus rien ça me soule j’en ai marre de cette voiture
