Impossible a demarrer apres nettoyage admission - Page 3 Opel_z11
Il y a en tout 266 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 266 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
lorie3001
Impossible a demarrer apres nettoyage admission - Page 3 Empty Re: Impossible a demarrer apres nettoyage admission
Sam 4 Mar 2023 - 10:31
Bonjour test fait a l'instant :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
d'abord il faut enlever le connecteur contact coupé puis mettre le contact.
(1) Je dois tester si il ya 11 ou 12 v entre pin 2 noir  et 3 maron .
Résultat 11.86v
(2) Après voir la tension entre noir 2 et la masse donc le corp de la vanne.
Dur dur avec le corp vanne j'avais 4 v ou 7 v  j'ai gratté  le corp vanne egr et finalement
11.86 v constant.
Test de câble  et fusible 3.5a voir photo entre pin1 gris et j'ai serrer une vis sur le câble pour le maintenir.
Test opcom avant effacement d'erreur  :
Code défaut P0400 4 et P0400 7
Après effacement code défaut et re tester analyse code j'ai que
P0400 7
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Mar 2023 - 11:56
La bonne nouvelle c'est que le calculateur fonctionne bien.
Les test (1) et (2) ont été faits contact établi?
Je vais vérifier mais je comprends que tu as un PB d'interruption/faux contact sur le faisceaux du pin 3 de la vanne. La signal de contact n'arrive pas à la vanne.
lorie3001 aime ce message
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 4 Mar 2023 - 12:27
dglobo92 a écrit:La bonne nouvelle c'est que le calculateur fonctionne bien.
C'est parce que le.corp de la vanne est crade et laisse pas passer correctement la tension donc j'ai gratté  l'impurter  et ça a fonctionner j'avais 11.86 v
Le test 1 et 2 oui le contact établie sans démarrer le moteur clé sur contact.
Opcom aussi contact établie.
Je suppose que la vanne  egr est morte ou foncrionne de temps en temps ?
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Mar 2023 - 13:02
Tu peux prendre la masse sur le corps moteur si c'est plus simple.les masse sont reliés entre elles.
Si tu mesures contact éteint la tension entre 2 et 3, 2 et masse et 3 et masse tu obtiens quoi ?
Tu peux revérifier le fusible qui alimente l'egr?
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 4 Mar 2023 - 13:26
Je le trouve où le fusible de la vanne Egr ?
Attention le faut  contact n'est pas la pin 3 mais entre la masse et le fil noir pin  2.
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 4 Mar 2023 - 14:49
dglobo92 a écrit:Tu peux prendre la masse sur le corps moteur si c'est plus simple.les masse sont reliés entre elles.
2 et 3
Noir et maron  000v
2 noir et masse 000v
3 Maron et masse  000v
Tessier
Humeur : Opel
Sam 4 Mar 2023 - 20:15
lorie3001 a écrit:Je le trouve où le fusible de la vanne Egr ?
Bonjour je cherche aussi le fusible de la vanne Egr ou et t’il ?
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Mar 2023 - 20:40
2 et 3
Noir et maron  000v
Le noir donne la tension de contact donc c'est normal qu'il soit ä 0 puis à 12 v contact établi => le fusible est ok. Le maron relié le - de la batterie don il doit rester à 0.
Du coup c'est bien ce que tu pensais. D'après le test la vanne EGR est à changer.
dglobo92
dglobo92
Sam 4 Mar 2023 - 23:36
lorie3001 et Tessier aiment ce message
lorie3001
Humeur : énervée
Lun 6 Mar 2023 - 12:54
Achat d'une vanne occasion de 2 ans 60 euros livraison  comprise.
J'ai appelé  quelques casses  ils sont tous chers  lol la moins cher 300 euros dans une casse. Ils sont fous.
J'ai pris la même référence 109316
dglobo92
dglobo92
Lun 6 Mar 2023 - 22:30
C'est abusé,
C'est le prix d'une neuve!
lorie3001
Humeur : énervée
Mar 7 Mar 2023 - 5:57
Bonjour.
Comme la zaf a 330000 klm je veux pas mettre des frais. Si elle passe  le Ct mois se Mai  tant mieux sinon je la change .
Tessier
Humeur : Opel
Mer 8 Mar 2023 - 21:40
Voilà se qui ressort P0149 et P0400 je sais pas trop quoi faire ?
Avez-vous une idée 💡
spy
spy
Jeu 9 Mar 2023 - 22:15
malheureusement pour le code P0149  :  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dglobo92 et Tessier aiment ce message
Tessier
Humeur : Opel
Ven 10 Mar 2023 - 7:45
spy a écrit:malheureusement pour le code P0149  :  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui je sait heureusement hier j’ai trouvé une société pour la réparation 👍 220 euros ttc 🤪
dglobo92 aime ce message
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 11 Mar 2023 - 11:07
2 et 3
Noir et maron  000v
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai changé la vanne Egr malheureusement  elle fait pareil
P0400 4
Je sèche vraiment
Est ce qu'il ya un test que on a pas fait ??
Débitmètre à changé ???
dglobo92
dglobo92
Sam 11 Mar 2023 - 14:21
Désolé si ça n'a pas marché. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tu as  suivi la procédure de diagnostique Opel. Après sauf si le calculateur détecte un faux p400 4?
Tes contacts des connecteurs sont en bon état (pas oxydé, bien serré)?
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 11 Mar 2023 - 14:33
dglobo92 a écrit:Désolé si ça n'a pas marché.  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
La fiche  de la vanne egr est.vraimenr propre
On est d'accord le p0400 4 c'est juste un défaut vanne egr pas autre chose??
La s'allume seteint quand elle a envie.
Parfois s'efface parfois il revient . Tout à l'heure 10 minutes en 50 klm 3 ème pas le moindre problème après j'éteins j'allume l'auto et voilà le code erreur qui reviens
dglobo92
dglobo92
Sam 11 Mar 2023 - 14:46
Le p400 4 "open circuit' est un problème électrique ou électronique qui se produit sur le circuit et est détecte par l'unité de commande (uc).
Ça peut être la vanne elle même, les faisceaux , les connecteurs ou l'unité central.
S'il n'y a ne serait qu'un petit faux contact quelque part ça pourra déclancher ce défaut.
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 11 Mar 2023 - 14:56
dglobo92 a écrit:Le p400 4 "open circuit' est un problème électrique ou électronique qui se produit sur le circuit et est détecte par l'unité de commande (uc).
Donc je dois vérifier où il va le câble de la vanne et voir si il est coupé quelques part.
Arfffff
Tessier
Humeur : Opel
Sam 11 Mar 2023 - 16:52
Arfffff
Le câble va jusqu’à la pompe à injection prise de gauche regarde la continuité si oui drive de la pompe à injection en panne !
Ça fera comme moi 🥹
Donc je l’es démonter puis envoyer en réparation j’attends le retour de la pièce a voir !
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 11 Mar 2023 - 17:18
Le.cable se démonté facilement ? C'est une prise ??
Tessier
Humeur : Opel
Sam 11 Mar 2023 - 17:35
lorie3001 a écrit:Le.cable se démonté facilement ? C'est une prise ??
Oui il faut forcé un petit attention ⚠ au pine pour le rebrancher
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 11 Mar 2023 - 18:40
Tu as une  photo stp ?
J'arrive pas à trouver.
Tessier
Humeur : Opel
Sam 11 Mar 2023 - 18:43
Voilà
Tessier
Humeur : Opel
Sam 11 Mar 2023 - 19:14
