[Zafira B] PB diametre allume cigare
guib16
- guib16Nouveau
Humeur : b
Dim 28 Oct 2012 - 13:59
Bonjour à tous, heureux possesseur d'un zafira B depuis hier je suis surpris par l'allume cigare sous le frein à main. Hier, je rentre du garage (acheté dans le 93 et retour sur Metz), mon GPS tombe en panne de batterie, je sors donc le cable pour brancher le GPS sur l'allume cigare et la CATASTROPHE, la prise rentre à peine dans l'allume cigare et le GPS ne fonctionne pas (la diode du chargeur ne s'allume pas). En plein périphérique jai eu quelques sueurs froides !. finalement j'ai pu rentrer.
Ce matin, j'ai regardé à nouveau et je confirme que la prise du GPS semble plus logue que l'allume cigare, avez-vous rencontré ce problème ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [Zafira B] PB diametre allume cigare
Dim 28 Oct 2012 - 14:28
Regarde bien parfois il reste un morceau rouge ou noir dedans, il faut l'enlever.
- guib16Nouveau
Humeur : b
Dim 28 Oct 2012 - 16:27
à piori rien de particulier dedans
- G3BONouveau
Lun 17 Déc 2012 - 18:52
j'ai eu le même probleme, et après avoir bataillé pour l’insérer, je me suis rendu compte que mes autres embout flottaient..
j'ai du redresser les pattes en métal qui s’était écartées pour que mes embouts standard fassent de nouveau contact. la galère lol
c'est pas normalisé les fichues fiches allume-cigare?
- InvitéInvité
Jeu 4 Avr 2013 - 23:26
Désolé pour le déterrage mais bon ...
Il existe 2ou3 taille s différentes des prises mâles "allume-cigare", et toutes les prises "allume-cigare" des autos ne sont pas toutes du même diamètre non plus.
Le diamètre est indiqué en mm sur le chargeur allume-cigare.
- djet3 places
Ven 5 Avr 2013 - 10:17
bizarre çà jamais eu aucun soucis avec une quelconque fiches
- InvitéInvité
Ven 5 Avr 2013 - 10:22
Exemple :
Partner phase 1 different du Partner Phase 2
Partner Phase 2 different du Zaf A mais meme diametre du Zaf B mais pas la même profondeur ...
Sam 6 Avr 2013 - 14:35
C'est bon à savoir, j'étais persuadé que les prises allume-cigare étaient normalisées !
- Murne512 places
Humeur : Tout va bien, pour le moment !!!
Ven 19 Avr 2013 - 11:25
J'ai aussi un problème de contact avec mon gps.
J'ai l'impression que l'allume cigare et trop large.
