[Zafira B] PB d'éclairage allume-cigare avant & boite à gants
G3BO
- G3BONouveau
Lun 17 Déc 2012 - 19:49
Bonsoir
Comme indiqué dans le titre, je n'ai pas d’éclairage sur le tour de l'allume-cigare av ni dans la boite à gants..
l'allume cigare fonctionne pourtant très bien et l'ampoule de la boite à gant ainsi que l'interrupteur sont bon..
je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas..
Y-a t-il un fusible qui gère certain éclairage de l'habitacle ? ou se serait plus une rupture dans le circuit électrique? (mon zaf est un ancien taxi qui était équipé d'un horodateur et accessoires)
j'ai peur que ce soit la deuxième possibilité, qu'en pensez vous ?
Merci !
Merci !
Re: [Zafira B] PB d'éclairage allume-cigare avant & boite à gants
Mar 18 Déc 2012 - 9:29
Commence par regarde les fusibles, mais je crois que le fusible ne fais pas que l'éclairage boite et allume cigare.
- G3BONouveau
Mar 18 Déc 2012 - 18:23
bien les fusibles allume-cigare sont ok, les trois All-Cigare fonctionnent (fusible dans le boitier à l’arrière du zaf)
par contre je n'arrive pas à identifier le fusible qui se charge de la boite à gants, ce n'est pas précisé dans la notice.. j'imagine que c'est le même que pour l’éclairage habitacle et là aussi ça fonctionne bien..
pas évident mon histoire :/
Mar 18 Déc 2012 - 20:23
moi idem je n'ai pas d’éclairage sur le tour de l'allume-cigare av
- G3BONouveau
Mar 18 Déc 2012 - 22:33
lol ça met le doute, alors dans le doute justement "qui a un entourage lumineux sur l'allume-cigare av?"
- Patchman2 places
Jeu 20 Déc 2012 - 15:31
Salut !
Pour la boite à gant, j'avais aussi des soucis. Les contacts des lamelles métalique est mauvais. Il faut démonter le tout et vérifier que le contact ce fait bien, sinon faut jouer de la lime sur le plastique. Depuis chez moi ça marche impeccable. En observant bien, tu verras ou ça coince et tu sauras s'il faut limer, plier ou autre chose. La pièce en elle même n'est pas bien faite.
Pour l'allume cigare, je ne sais pas je n'ai jamais fait gaffe. En tout cas s'il y a une ampoule, c'est certainement une 1.2 ou 1.3 W qui est projetée sur un plastique qui transporte la lumiere. C'est ce que j'ai pour l'éclairage du cendrier et de la prise allume cigare de ma Mercedes. L'ampoule n'est pas prévu pour être changé, il faut changer tout l'allume cigare. Moi j'ai tout désossé et j'ai reussi à changer juste l'ampoule. J'espère que ce n'est pas pareil sur le ZAF parce que c'est vraiment la misère.
- breizhrainNouveau
Humeur : tranquille
Sam 5 Jan 2013 - 22:57
Salut à tous,
Moi j'ai la lumière autour de l'allume cigare
G3BO a écrit:lol ça met le doute, alors dans le doute justement "qui a un entourage lumineux sur l'allume-cigare av?"
- Patchman2 places
Ven 11 Jan 2013 - 15:28
J'ai aussi la lumiere autour de l'allume cigare.
- PadRebsNouveau
Humeur : Optimiste
Dim 7 Avr 2013 - 13:55
En ce qui concerne l'allume cigare, pas de prob', i ls'allume bien chez moi...
Concernant la boite la a gant, elle ne s'allumait plus mais depuis un temps indéfini, je n'y prête pas attention tant que je ne me sers pas de nuit ^^
Pour revenir à la boite a gant, j'ai eu un problème d'accroche, les clips sur le coté ne revenait plus, j'ai donc démonté la boite a gant...et me suis aperçu qu'il n'y avait plus d'ampoule...
J'en ai remise une mais il a fallu que je manipule les tiges en ferraille qui font le contact car elles étaient dans un état douteux, certainement dû lorsque le filtre habitacle a été changé...
tout est rentré dans l'ordre...
