[Zafira B] Allume-cigare qui ne fonctionne pas
- Guillaume_MaryNouveau
Humeur : Pépére
Mar 5 Aoû 2014 - 23:02
Hello,
Je viens de recevoir un nouvel allume-cigare complet avec son cendrier (commandé chez Shicaro d'ailleurs et je n'ai rien à redire sur le traitement de la commande) et malheureusement, il ne fonctionne pas.
J'ai testé électriquement les deux cosses, pas de jus.
J'ai bien 12V sur la cosse de la petite led qui éclaire l'allume-cigare.
Si j'en crois la doc, il s'agit du fusible n° 36 et il se trouverait sous le capot moteur en haut à droite. Je n'ai pas eu le temps de vérifier encore.
Toutefois, je m'interroge tout de même sur l'origine du problème car les deux autres allume-cigares qui sont sous les ventilations derrière le frein-à-main et dans le coffre fonctionnent très bien. Ne sont-ils pas reliés au même fusible ? Je ne trouve rien à ce sujet sur la doc du Zafira et encore moins sur l'internet.
Bon, vous me direz, rien de bien important, mais pour brancher le GPS, le câble est trop court pour aller coté banquette arrière :p
"Re bon", pour le moment, rien ne presse, je n'ai toujours pas de puissance avec mon Zaf.
Merci à ceux qui pourront m'aiguiller
Humeur : Pépére
Re: [Zafira B] Allume-cigare qui ne fonctionne pas
Jeu 7 Aoû 2014 - 20:13
Hello tout le monde,
Les vacances sont salutaires, j'ai trouvé mon souci tout seule comme un grand
En clair, chaque prise allume-cigare est alimentée avec un fusible 15A (couleur bleue) et ces derniers sont au niveau du coffre derrière un cache plastique à gauche.
Mon souci était que l'un des fusibles 15A était sur un emplacement sans utilité. Sur la doc que j'ai retrouvée sur le net, il n'y avait rien sur l'emplacement. J'ai donc déplacé ce fusible au bon "endroit" et depuis, l'allume-cigare au niveau du frein à main fonctionne.
Pour info, les fusibles 15A se trouvent sur les emplacement 29, 30 et 35 pour alimenter l'allume-cigare niveau frein-à-main, la prise entre les deux fauteuils du devant et la prise dans le coffre.
A bientôt dans la rubrique Mécanique pour mon souci de puissance :p
- misterbigfootNouveau
Humeur : bonne pour le moment !
Dim 30 Aoû 2015 - 16:55
j’allais ouvrir un post mais je suis tombé sur le tient Guillaume_Mary, problème d'allume cigare aussi, j'ai voulu le tester pour voir si il marchai, surtout pour brancher mon GPS et bien sur sa marche pas !! l'allume-cigare "saute" de suite des que je l'enclenche .
je vais jeter un oeil sur le fusible, je ne savais même pas qu'il y en avais un dédier uniquement a l'allume-cigare.
- helld57Nouveau
Humeur : au top
Dim 21 Mar 2021 - 14:16
Bonjours tout le monde,
cela tombe bien j'ai un problème d'allume cigare. Moi ce que je voudrait c'est le démonter pour le remplacer, par un usb, comme je ne fume pas. donc ma question comment le sortir.
