- mmc38Nouveau
[Zafira A 2.2 dti] Voyant qui s'allume et plus de pêche.
Mer 23 Sep 2015 - 14:01
Bonjour à tous ,
J ai de nouveaux des soucis de puissance avec mon zafira 2,2 dti.
En effet des que l on roule et qu il faut appuyer un peux pour doubler par exemple , et bien plus rien .... Mode dégradé avec tout ce qui va avec!!!!
Pour info le débitmètre et nettoyé, la vanne egr remplacer par un bouchon et durite de dépression vérifié.
Alors maintenant je sèche. ..... en plus mon op com ne fonctionne plus!!!!!
Help. ...
Un détail quand je roule et lui fait prendre des tours le bruit moteur change vers 2000 trs, style claquements.
Help me
Help. ...
Help me
Re: [Zafira A 2.2 dti] Voyant qui s'allume et plus de pêche.
Mer 23 Sep 2015 - 14:48
As tu fait un nettoyage du collecteur d'admission / volets de turbulence ainsi que la pipe du papillon ?
Contrôle la connexion du kit egr.
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Mer 23 Sep 2015 - 16:56
Et un débitmètre sa se change, sa ne se nettoie pas.
- mmc38Nouveau
Mer 23 Sep 2015 - 19:14
alors après avoir nettoyé le débitmètre plus contrôle, vérifié le kit egr connectique etc... ,nettoyé le collecteur d'admission, les volets, la pipe, changé les retours go ainsi que les t de dérivation, et bien c'est reparti après une bonne purge go.
pour savoir qui poser problème et bien je dirais les volets mais pas sur.
en tout cas c'est bon.
merci a toi Laurent GT.
Mer 23 Sep 2015 - 19:37
C'est une bonne chose alors
