Probleme demarrage Opel_z11
Il y a en tout 255 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 255 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Probleme demarrage
pascal15
pascal15
Probleme demarrage Empty mauvais demarage
Jeu 1 Nov 2012 - 20:44
Bonsoir j ai un gros soucis avec mon zaf 2.2l dti de 2002 et 215000 km l hiver dernier vu qu il ne demarrait plus je lui ai mis une batterie neuve apres je lui ai mis 4 bougies neuves il a toujours bien demarrer cet ete et cet automne depuis 2 jours il ne veut plus demarer quand il est gare au froid dehors on dirait que le demarreur n a pas assez de jus pour tourner je lui est mis la batterie de mon 4x4 et ce matin dans le garage il a demarre au quart de tour je l ai gare dehors et ce soir il s est fait tirer l oreille pour demarrer comme si la batterie etait hs.D apres vous de quoi es ce que cela peut venir j en perd mon latin es 1:une fausse masse 2:alternateur hs 3: batterie hs mais je ne pense pas 4:demarreur qui demande trop de jus 5 boitier de prechauffage hs s il existe je sais pas ou il est j ai commende la rta mais elle n arrive pas vite aidez moi svp tout lesc onseils sont bon a prendre cordialement pascal
Probleme demarrage Empty Probleme demarrage
Dim 18 Nov 2012 - 21:53
Essaye de controler les bougies de préchauffe, il peut y en avoir une de grillée.
Probleme demarrage Sans_t10
sophanarith
sophanarith
Probleme demarrage Empty Re: Probleme demarrage
Mar 20 Nov 2012 - 10:36
Avec 3 bougies, elle devrait au moins tousser?
Mar 20 Nov 2012 - 12:48
Oui, mais en insistant.
Mar 20 Nov 2012 - 17:15
Voir un nettoyage du demarreur
Charbon a verifier et nettoyer le je c plus comment ca s apelle d ailleur
C la ou les charbon vienne se coller pour faire tourner le moteur souvent les rainures sont rempli de depot des charbon
Sur la tigra lors du deuxieme joint de culasse le mecano l avait nettoyer graisser , j avais l impression que ca tournais deux fois plus vite...
C ca > Probleme demarrage Image15
idefix77
idefix77
Humeur : marre du ZAF !!!
Mar 20 Nov 2012 - 17:43
pj80 a écrit:Voir un nettoyage du demarreur
C'est le "Collecteur" Probleme demarrage 269867
sophanarith
sophanarith
Mer 21 Nov 2012 - 10:01
C'est le problème récurent des moteurs 2.0 tdi du groupe Vag Probleme demarrage 269867
Mer 21 Nov 2012 - 11:11
Si quand tu mets la batterie de ton 4x4 elle demarre bien je chercherais plutot s'il n'y a pas un consommateur qui te decharge ta batterie ou l'alternateur qui commence a rendre l'âme ou encore des petits trajets qui ne permettent pas a l'alternateur de charger correctement la batterie. N'oubli pas que les bougies pompent beaucoup de jus, si ta batterie est pas completement chargée apres la phase de prechauffage il reste beaucoup moin de jus pour le demarreur !
Voila t'as plus qu'a prendre ton testeur !
Et en ce qui concerne le demarreur encrassé j'ai dejà été confronté a ce soucis plusieurs fois, mais moi ca me le faisait a chaque fois a chaud !
