probléme démarrage Opel_z11
Il y a en tout 304 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 304 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
djam
Humeur : ok
probléme démarrage Empty probléme démarrage
Mar 26 Aoû 2014 - 21:55
Bonjour, a tous,par ce message je revient vers vous pour une aide, j'ai un souci de mon zaf cdti 120 ch de 2005.
hier j'ai rouler normalement avec,aucun problème. aujourd’hui ,pas moyen de la démarrer,quand je met la clef dans le contacte le tableau s’allume ,mais quand je tourne la clef pour démarrer tous s’éteint.
quelques symptômes que j'ai constater:
-la centralisation fonction mal.
-quand je met le contacte le km d'autonomie j'ai la lettre F a coter du km restants.
quelques code erreurs 056012 et 007071.
j'ai essayer de la démarrer avec les câbles,je l'est pousser rien.
j'ai fait un diag (valise mais je  n'arriver pas a etablire une lecture du calculateur).
si comme ci que le calculateur n'est pas alimenter,ou bien hs.
souhait savoir les relais ou les fusible qui alimente le calculateur?.l'emplacement du  calculateur?.
éclairez moi ,parce-que je ne comprend rien a ce problème.
cordialement.
probléme démarrage Empty Re: probléme démarrage
Mar 26 Aoû 2014 - 22:48
Change ta batterie.
djam
Humeur : ok
Mar 26 Aoû 2014 - 23:15
Bonjour,je pense que ma batterie est ok,car j'ai essayer de la démarrer (la voiture) avec les câbles mais rien.
tension batterie entre 13 et 14 volte.
cordialement
Mer 27 Aoû 2014 - 9:03
djam a écrit:Bonjour,je pense que ma batterie est ok,car j'ai essayer de la démarrer (la voiture) avec les câbles mais rien.
cordialement
Le voltage n'indique pas la puissance de la batterie.
Après çà peut être le démarreur.
Mer 27 Aoû 2014 - 12:28
je rejoint David commence par mettre une bonne batterie
tu peux avoir assez de voltage mais pas assez d'ampère
probléme démarrage 569506DSCN2912probléme démarrage 679333DSCN2959
djam
Humeur : ok
Mer 27 Aoû 2014 - 14:34
ok,merci pour le conseille je vais mettre une batterie neuve.
je vous tiens au courant.
cordialement
Mer 27 Aoû 2014 - 14:36
djam a écrit:ok,merci pour le conseille je vais mettre une batterie neuve.
cordialement
Si tu as la batterie d'origine, elle est bonne à changer vu l'âge.
benny67
benny67
http://benny.d.free.fr/Benny.B/index1.htm
Mer 27 Aoû 2014 - 15:08
probléme démarrage 545898
P0560 Tension du système - panne Faisceau, faux contact du connecteur, batterie, alternateur
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit Faisceau, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur
djam
Humeur : ok
Sam 30 Aoû 2014 - 22:00
Bonjour a tous,batterie neuve est la lumière fut.c'est ma batterie qui a lâcher,si je peut me permettre un conseille pour les personnes dans le même cas.batterie hs,ou bien problème de courant,il faut pas forcer le démarrage,pour moi je crois dans ce cas en active le système anti démarrage et si le calculateur le mémorisé,la c'est direction la maison mère (opel) lol.
merci a toutes personne qui on donne une idée,je souhaite a tous le monde une bonne continuation.
cordialement.
benny67
benny67
Sam 30 Aoû 2014 - 22:05
content pour toi probléme démarrage 269867
Dim 31 Aoû 2014 - 10:34
probléme démarrage 269867 merci du retour
Dim 31 Aoû 2014 - 14:38
Parfait probléme démarrage 269867
Dim 31 Aoû 2014 - 22:52
genial
