- jujuNouveau
Humeur : TAQUIN
Pb alternateur???
Sam 24 Nov 2012 - 14:39
Voilà mon problème : lorsque je démarre, au bout de 3 secondes, plus de DA, les aiguilles du tableau de bord s'arrêtent. J'ai lu que cela venait de l'alternateur mais il a été changé il y a 3 ans à 140000 km (j'en suis à 170000 km). Comment tester s'il est encore bon et y-a-t'il d'autres pistes?
Merci pour vos réponses (c'est un Zafira de 1999, 1.8 16v élégance).
- pj804 places
Re: Pb alternateur???
Sam 24 Nov 2012 - 14:52
Un ampère mettre/ volte mètre , tu met le fil rouge sur le bouton rouge(+batterie) , le fil noir sur le bouton noir(-batterie) lol
Tu dois sortir environ 14 volt si mes souvenir son bon
Mais je vois pas pkoi t aurai plus de DA si c est une DA entrainé par la courroie d accessoire...
- gordi1300g2 places
Humeur : All is Good
Sam 24 Nov 2012 - 14:59
Contrôle ta batterie à l’arrêt, puis en charge, effectivement env 14.2V pour la charge...
Sam 24 Nov 2012 - 18:37
Comme les copains te l'on dit, il faut controler ta charge.
Sur nos Zafira on a une direction assistée électrique a bain d'huile.pj80 a écrit:Mais je vois pas pkoi t aurai plus de DA si c est une DA entrainé par la courroie d accessoire...
- pj804 places
Sam 24 Nov 2012 - 19:18
^ vu comme ca , je dirai alors que oui , c possible alors
Tiens nous au jus , du test du jus de ta batterie juju
Sam 24 Nov 2012 - 20:12
Pj est en forme, il a la jujotte
- jujuNouveau
Humeur : TAQUIN
Mar 27 Nov 2012 - 20:27
Merci à vous pour ces réponses, je vais tester ça ce WE et je vous dis koi...!!! Ou je vous tiens au courant
Bref je reviens vers vous samedi s'il ne neige pas...!!!
- jujuNouveau
Humeur : TAQUIN
Sam 8 Déc 2012 - 22:52
Hello tous, et désolé du retard, mais trop occupé le WE dernier et surtout pas de multimètre à la maison...!!! Donc voici mes mesures de ce soir:
- A l'arrêt : environ 12 V
- Moteur démarré : 20.4 V
Je crois que c'est élévé, non??? Cela expliquerait pourquoi j'ai grillé deux ampoules en testant un appel de phare...
Par contre, c'est quoi la cause?? Merci de m'éclairer...!!!
Dim 9 Déc 2012 - 0:16
C'est le régulateur de tension qui est HS.
Dim 9 Déc 2012 - 2:22
Ouais c'est marrant d'habitude c'est le pont de diodes qui lache!
Si t'as gardé ton vieil alternateur du 1er changement tu peux peut être reparer en recuperant le redresseur ! Sinon au pire je pense que tu pourras trouver un redresseur pour la reparation.
Enfin dans les cas t'es bon pour une dépose de l'alternateur.
