- MaxouNouveau
Humeur : ???
code ECN 245258
Dim 13 Jan 2013 - 18:31
J'ai le voyant voiture+clé allumé depuis le mois d'aout, la voiture marche trés bien et je ne m'en suis pas vraiment occupé...
J'avais fait changer la vanne EGR en juillet chez Opel et le voyant voiture+clé s'est allumé quelques jours aprés : est-ce lié ????
En parcourant ce forum j'ai vu que l'on pouvait accéder aux codes de défaut. J'ai donc fait la manip frein+accélérateur+contact : le code qui s'est affiché est ECN 245258
Quelqu'un peut-il me dire à quoi ça correspond et éventuellement ce qu'il faut faire pour ne plus avoir le voyant voiture+clé allumé.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: code ECN 245258
Dim 13 Jan 2013 - 19:55
salut
ci je ne me trompe pas voici a quoi correspond ton code erreur "défaut pression capteur pression FAP" tu devrait verifier les tuyaux qui on a voir avec ton FAP
- MaxouNouveau
Humeur : ???
Re: code ECN 245258
Mer 16 Jan 2013 - 19:30
Là il va me falloir un peu plus d'explication, je ne suis pas spécialiste du FAP !
Donc ou se trouvent les tuyaux en question : une photo serait la bienvenue.
Re: code ECN 245258
Mer 16 Jan 2013 - 20:05
normalement tu a un capteur sur ton filtre a gasoil avec 2 tuyaux tu doit suivre ceux ci et voir ci il n'y en a pas un de casser souvent ca se casse sous la voiture
desoler je n'ai pas de photos
- drguiguitNouveau
Re: code ECN 245258
Lun 11 Avr 2016 - 16:49
Je viens d'avoir ce même problème, coût de la réparation 10€, et 20 minutes de travail, nécessite moyens pour travailler sous la voiture (chandelle, rampe, pont, fosse)
Acheter environ 60 cm de tuyau auto de 8mm d'intérieur et 2 collier, retirer le plastique et la coiffe pour un meilleur accès au filtre à mazout, se glisser sous la voiture, et localiser le FAP, pour ma part la casse du tuyau était flagrante, j'ai remplacé ce tuyau jusqu'au filtre à mazout, j'ai débrancher la batterie pendant la réparation, le lendemain, plus de code d'erreur et plus d'odeur de gaz dans l'habitacle. Un tuto en vidéo est dispo sur youtube.
