- lathuileNouveau
code ECN 245258
Dim 25 Sep 2016 - 1:14
bonjour a tous,
j'ai le code 245258 et le voyant jaune auto avec la clé quand je fais la manip avec les pédales sur zafira 1,9 DTCI 100cv de 2007, j'aimerais bien savoir d'ou ça vient. il y était avant le changement des bougies de préchauffage pensant que ça venait de la car j'avais du mal a démarrer le matin (après démontage et test une sur quatre était encore bonne) je peu effacer le voyant a la valise mais il reviens au bout d'un certain temps. et depuis peu j'ai du mal a démarrer. si vous pouvez m'aider merci d'avance.
- MAXOU762 places
Re: code ECN 245258
Dim 25 Sep 2016 - 10:12
- tartounet2 places
Re: code ECN 245258
Mar 27 Sep 2016 - 23:01
effectivement c'est le FAP qui déconne j'ai eu la cas et a priori c'était juste la petite durite qui fuyait donc mon garagiste a mis un petit manchon dessus et depuis je n'ai aucun souci ^^
- lathuileNouveau
Re: code ECN 245258
Mer 28 Sep 2016 - 0:33
tartounet a écrit:effectivement c'est le FAP qui déconne j'ai eu la cas et a priori c'était juste la petite durite qui fuyait donc mon garagiste a mis un petit manchon dessus et depuis je n'ai aucun souci ^^
Bonsoir et merci tartounet. une petite question, non plusieurs du coup. de quelle durite s'agit il, elle part d'ou? ou va t'elle? a quoi elle ressemble? elle est en quoi, ferraille, plastique... pour etre franc je ne connais pas grand choses de ce cotés la en mécanique.
quelques petites précisions me serait grandement utiles. d'avance merci pour la réponse.
- lathuileNouveau
Re: code ECN 245258
Mer 28 Sep 2016 - 0:41
- MAXOU762 places
Re: code ECN 245258
Jeu 29 Sep 2016 - 21:51
Oui le FAP :filtre à particules
Je suis dans le pays de bray
Il faut déjà regarder si le petit tuyau n'est pas fissurer .
- lathuileNouveau
Re: code ECN 245258
Jeu 29 Sep 2016 - 22:07
bonsoir maxou 76
le petit tuyau en question ce trouve sous la voiture au niveau du FAP, c'est bien ça ?
- MAXOU762 places
Re: code ECN 245258
Jeu 29 Sep 2016 - 22:37
bonsoir maxou 76
Du fap jusqu'au capteur qui est fixé sur le porte filtre à Gas oil à vérifier
- lathuileNouveau
Re: code ECN 245258
Jeu 29 Sep 2016 - 22:42
MAXOU76 a écrit:
bonsoir maxou 76
Du fap jusqu'au capteur qui est fixé sur le porte filtre à Gas oil à vérifier[/quote]
ok je vais voir ça j'espere que c'est pas trot galère. merci a la prochaine.
- MAXOU762 places
Re: code ECN 245258
Lun 3 Oct 2016 - 21:37
As tu du nouveau?
- lathuileNouveau
Re: code ECN 245258
Lun 3 Oct 2016 - 21:50
MAXOU76 a écrit:As tu du nouveau?
Bonsoir maxou,
j'ai regardé le fameux tuyau sur la partie haute et je ne vois rien d'anormal, il me reste la partie jusquau au FAP mais sans pont ni fosse ça va pas etre facile de plus je suis handicapé si je m'allonge sous la voiture il me faut 10 mm pour me relever, a voir avec un copain... crois tu que le fait d'avoir du mal a démarrer (malgré des bougies neuves) a un rapport avec le problème du FAP ?
- lathuileNouveau
Re: code ECN 245258
Sam 5 Nov 2016 - 10:37
lathuile a écrit:MAXOU76 a écrit:As tu du nouveau?
Bonsoir maxou,
probleme résolu c'etait bien le petit tuyau (coupé en deux...)
merci a tout le monde pour votre aide.
- MAXOU762 places
Re: code ECN 245258
Sam 5 Nov 2016 - 21:07
lathuile a écrit:lathuile a écrit:MAXOU76 a écrit:As tu du nouveau?
Bonsoir maxou,
Cool
