Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! Opel_z11
Il y a en tout 307 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 307 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-28%
229.99 € 318.99 €
Nathub
Humeur : égale et joviale
Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! Empty Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus !
Jeu 17 Jan 2013 - 9:14
Cela fait un petit moment que je ne peux plus fermer mon Zafira 2.2 DT I de 2003 a distance à l'aide de ma clef.
Comment faire pour ne pas que çà me coute un œil voir un bras ?
Merci de votre aide.
Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! Empty Re: Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus !
Jeu 17 Jan 2013 - 9:58
Méme avec ta deuxiéme télécommande sa ne fonctionne pas ?
Tu peux essayé de la ou les resynchroniser:
1. mettre le contact d'allumage (sans démarrer), le systéme est alors en mode de synchronisation pendant 30 secondes.
2. tout en ayant la clé toujours en position d'allumage (sans démarrer) appuie briévement sur la touche fermeture ou ouverture de la télécommande (je crois mais je suis pas sur que le verrouillage ou déverrouillage se fait entendre).
3. verrouille et déverouille une fois pour confirmer la synchronisation.
Nathub
Jeu 17 Jan 2013 - 10:02
OUI la deuxième clef me fait la même chose effectivement !
Je vais faire le test tout à l'heure et je vous tiens au courant.
Merci Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 269867
Nathub
Ven 18 Jan 2013 - 19:47
La synchronisation ne fonctionne pas !
La petite diode sur la clef s'allume faiblement, ce qu'elle ne faisait plus jusqu'à présent mais c'est tout !
Vous avez d'autres suggestions Mrs ?... lol!
Ven 18 Jan 2013 - 20:00
est ce que ta pile est encore bonne? et les contact de la pile sont t'il bien mis?
Nathub
Ven 18 Jan 2013 - 20:09
Je vais regarder ... je ne pensais pas qu'il y avait une pile !
Very Happy
Ven 18 Jan 2013 - 20:11
ben oui il y a une pile la telecomande ne s'auto alimente pas toute seule lol! Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 457407
Ven 18 Jan 2013 - 20:14
soved a écrit:ben oui il y a une pile la telecomande ne s'auto alimente pas toute seule lol! Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 457407
Ha bon, il ne faut pas appuyer 300 fois de suite rapidement pour recharger Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 457407
Change tes piles et si sa ne fonctionne pas faire la reprogrammation.
Ven 18 Jan 2013 - 20:19
y aurait pus faire avec une dynamo comme les lampe de poche ca aurait ete plus facile Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 457407 Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 457407 Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 457407
Ven 18 Jan 2013 - 20:45
Aussi lol!
Nathub
Ven 18 Jan 2013 - 21:07
Après ouverture de la clef, la petite diode s'illumine bien !
Je fais le test des demain matin.
Ven 18 Jan 2013 - 22:03
nettoie bien tes contact de la pile et ci tu a un testeur verifie la tension de la pile
Nathub
Ven 18 Jan 2013 - 22:28
je vous dirais ca des demain ....
Nathub
Sam 19 Jan 2013 - 19:42
Houraaaaa j'ai réussi à utiliser la fermeture centralisée mais.... 2 fois seulement !
A présent la diode de la clef est bien lumineuse mais la commande d'ouverture ou de fermeture ne marche plus !
Vous avez des suggestions ?
Sam 19 Jan 2013 - 19:51
a tu esseyer de la synchroniser? et la 2eme telecomande fonctionnent elle?
ou sinon controler l'etat de la pile et l'etat du circuit imprimer ou les composant son soudé voir qu'il y en a pas qui serait desouder verifier les boutons poussoir s'y il fonctionnent comme il faut
Dim 20 Jan 2013 - 15:44
Change la pile.
Nathub
Dim 20 Jan 2013 - 16:03
Oui je vais tester avec une nouvelle pile bien que la diode rouge s'allume correctement !
tiercris
Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! Empty clé ne fonctionnant pas
Lun 4 Mar 2013 - 16:59
Bonjour, ma clé ne fonctionne plus pour la fermeture ccentralisée. Ce n'est pas la clé d'origine car les deux premiere sont cassée, une avec le circuit imprimé completement dessoudé et l'autre a prit l'eau et le circuit est totalement oxydé. Donc j'ai été chez opel pour commander une télécommande de rechange et la ça ne fonctionne pas. Sur la nouvelle télécommande, il n'y a plus la petite diode qui s'allume pour savoir si elle fonctionne. J'ai essayé de la reinitialiser plusieurs fois sans succes, j'ai changer la pile, rien a faire ça ne fonctionne pas. Auriez vous une solution. Merci
Lun 4 Mar 2013 - 17:02
Tu l'a synchroniser ?
tiercris
Lun 4 Mar 2013 - 19:52
oui c'est noté dans le texte et ça ne marche pas
baba28
baba28
Humeur : cool !
Mer 6 Mar 2013 - 7:20
Tiens ca m'a fait la meme chose lundi midi...avec les 2 clés ca ne marchais pas, j'ai essayé la reprog avec le contact, rien a faire...
J'ai enlevé et remis le fusible, ca a re-fonctionné ... va comprendre Very Happy
tiercris
Mer 6 Mar 2013 - 11:18
oui mais moi ce n'est pas une question de fusible , elle n'a jamais fonctionné c'est une clé neuve que je viens de racheter pour remplacer les autres télécommandes hs
taz59
taz59
Mer 20 Mar 2013 - 19:17
j'avais le même problème (sauf que j'ai changé la pile car je savais qu'il en y avait une Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 457407 ) et après la synchronisation effectuée, ça fonctionne !! Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 338189
nounours
nounours
Humeur : assez bonne
Ven 22 Mar 2013 - 1:17
j'espere que tu n'as pas jeté la vieille télécommande que tu as garder l'emeteur ?
sinon sa marche pas
djet
djet
Ven 22 Mar 2013 - 10:14
nounours a écrit:j'espere que tu n'as pas jeté la vieille télécommande que tu as garder l'emeteur ?
sinon sa marche pas
oui faut pas oublier lors d'un changement de PLIP de remettre le transpondeur sinon c'est foutu Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus ! 269867 çà s'allumera en effet car alimenté par la pile mais c'est tout, mais s'il démarre sans soucis là çà va devenir compliqué.
