Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus !
+7
taz59
baba28
tiercris
Nathub
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- djet3 places
Re: Fermeture centralisée par clef ne fonctionne plus !
Ven 22 Mar 2013 - 10:14
nounours a écrit:j'espere que tu n'as pas jeté la vieille télécommande que tu as garder l'emeteur ?
sinon sa marche pas
oui faut pas oublier lors d'un changement de PLIP de remettre le transpondeur sinon c'est foutu çà s'allumera en effet car alimenté par la pile mais c'est tout, mais s'il démarre sans soucis là çà va devenir compliqué.
- Pipounet Dry2 places
Humeur : well well
Sam 3 Sep 2016 - 12:55
Salut à tous,
J'ai le même souci sur le Zafira A OPC (phase 2) que j'ai récupéré récemment:
- Les PLIPs n'avaient plus de pile, donc maintenant piles neuves.
- La batterie du Zaf a été changée, puis l'alternateur (chez Opel).
- La centralisation fonctionne en partie quand on ferme/déverrouille le bouton de portière AV conducteur: toutes les portes se ferment, le clapet essence aussi, ouverture pareil. Par contre, pas d'effet sur le coffre et la boite à gants par ce biais.
- la fermeture à la clef sur la serrure conducteur a le même effet que précédemment. La lumière intérieure s'éteint bien une fois la voiture verrouillée de la sorte.
- Pour le coffre, je ne peux l'ouvrir qu'avec la clef en la tournant vers la droite et en actionnant l'ouverture avant de retirer la clef après un quart de tour dans l'autre sens. Si je n'ouvre pas et retire la cléf, ça revérrouille à nouveau... Pas trop compris la logique de cette serrure de coffre (inversée??).
- Les PLIPs ne fonctionnent donc pas à distance. J'ai tenté la synchro: contact sans allumage moteur, puis appui long sur bouton de PLIP dans les 30 premières secondes (essai avec les deux PLIPs avec tous les boutons), il ne se passe absolument rien!
Donc, j'aimerais contrôler le fusible, pouvez-vous me confirmer le numéro de ce fusible sur ce modèle SVP (je n'ai pas la doc avec le véhicule...).
Merci!!
Merci!!
Sam 3 Sep 2016 - 13:46
Humeur : well well
Lun 19 Sep 2016 - 18:03
Quel boulet!
Mon problème de coffre était dû au fait qu'il était tout bonnement verrouillé! Quand on tourne la serrure à fond vers la gauche, il est impossible de l'ouvrir avec la centralisation... Je ne savais pas sur ce modèle...
Par contre, mes PLIPS ne commandent toujours pas à distance (seule la serrure conducteur ouvre bien tout). Synchro ne fonctionne pas.
Peut-être que les PLIPS sont restés avec des piles mortes trop longtemps (je suis sûr qu'elle n'a pas roulé pendant plusieurs mois avant que je ne la rachète cette Zaf).
Je crois que je suis bon pour une reprog chez Opel moi... Avec leur diag à 100€, j'ai hâte d'y aller...
Page 2 sur 2 • 1, 2
