feux position reste allume meme apres fermeture centralisée de la voiture Opel_z11
Il y a en tout 403 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 403 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-28%
229.99 € 318.99 €
moua
feux position reste allume meme apres fermeture centralisée de la voiture Empty feux position reste allume meme apres fermeture centralisée de la voiture
Mer 16 Jan 2013 - 20:32
bonjour,
voiture zafira cdti 1.9 de juillet 2005
depuis quelques temps mes feux de positions avant et arriere restent allume meme apres avoir retirer la clef du contact et fermee la voiture.
J'ai controle le fusibles / controler et enlever le commodo des feux (cela reste allume) verifier / debrancher detectuer luminosite du tabaleau de bord.
Le mode manuel ne fonctionne pas non plus. Ce qui est bizarre une fois la voiture demarrée le pb disparait et je peux allumer et eteindre les feux correctement
cela consomme ma batterie et galere pour ma femme le matin avec les enfant (qui doit debrancher la batterie a chaque fois)
apres 2 passages chez opel, il semblerai que cela vienne du compteur mais ne sont pas sur non plus. Ma voiture à 185000 km et il n 'on pa pu faire le test avec une voiture plus kilometree.
merci pour votre aide car depuis 2 ans je suis au bout avec cette voiture (calculateur change, compresseur clim change, radiateur vanne egr change et maintenent ce probleme)
merci les amis, avez vous eu ce probleme? quelles solutions?
feux position reste allume meme apres fermeture centralisée de la voiture Empty Re: feux position reste allume meme apres fermeture centralisée de la voiture
Dim 27 Jan 2013 - 22:21
T'as verifié l'etat des cables qui passent dans les soufflets de portes a l'arriere ? Même si j'y crois moyen un cable coupé du contacteur de fermeture de porte pourrait donné l'information "ouvert" au calculateur et donc maintenir l'eclairage ! Et en fait est ce que tes plaffoniers restent allumés aussi !
Je te dis que j'y crois moyen car souvent dans ce cas il y a une temporisation puis tout s'eteint mais bon avec des cables coupés on sait pas trop a quoi s'attendre en plus c'est une maladie le faisceau coupé a cet endroit sur nos zafs, donc ça coute rien de verifier !
Et pour finir est ce que tu as l'allumage auto des feux ? Et as tu verifié si tu avais des codes defauts a l'Opcom ?
radmou
Humeur : heurueux d'être content
Dim 17 Fév 2013 - 23:26
J'ai le même problème mais pas de solution!
Quelqu'un à une idée?
Moua, tu as du nouveau?
Je vous laisse, faut que j'aille charger ma batterie. lol.
