Ce qu'il faut voir. Opel_z11
Il y a en tout 433 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 430 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, stevez2718
29.99 €
tedvince
Ce qu'il faut voir. Empty Ce qu'il faut voir.
Dim 20 Jan 2013 - 21:10
donc comme je l'ai noté lors de ma présentation je cherche un Opel Zafira design Edition.
Ma question est très simple pour les pros du forum; Que faut-il regarder avant l'achat ?
Problème de corrosion, de fuite, que faut regarder, que faut-il poser comme question au vendeur, quels sont les points faibles...
Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le 2.2 et le 2.0?
Quelles sont les différentes versions?
J'arrête là parce qu'au début du message j'ai noté "ma question" (j'ai des problèmes pour compter).
Ce qu'il faut voir. Empty Re: Ce qu'il faut voir.
Lun 21 Jan 2013 - 19:03
Le design edition version diesel se fait en 3 motorisation, 2.0 dti 100ch, 2.2 dti 117ch et 2.2 dti 125ch.
A controler, les précedents control technique, les entretients régulier et réparation, accidenté, usure des pneus arriére en facette (signe que les amortisseurs sont fatigué), il ni a pas vraiment de corrossion la dessus, favoriser les modéles aprés 2003, voir si la clim fonctionne bien et si elle a était recharger au moins tout le deux (la faire fonctionner aussi de temps a autre en hiver).
Voila se qu'il me vient en téte pour l'instant.
Ton buget et toujours de 4000€ pour absolument un design edition, c'est chaud ?
Il y en a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Aprés sur les autres modéle en diesel donc il y aussi un 2.0 di 82ch, pour les autres finiton c'est comfort et elegence.
Si tu veux que l'on regarde certain points sur le mien pour te faire une idée sur l'état général pour choisir le tien c'est possible et des fois c'est plus parlant de voir un truc que de l'écrire ou le dire ?
tedvince
Mar 22 Jan 2013 - 19:02
merci pour les infos, concernant mon budget je regarde pour le faire gonfler au moins jusqu'à 6500€, il semble que c'est à peu près ce qu'il faut pour avoir ce que je recherche.
Laurent Gt a écrit:Si tu veux que l'on regarde certain points sur le mien pour te faire une idée sur l'état général pour choisir le tien c'est possible et des fois c'est plus parlant de voir un truc que de l'écrire ou le dire ?
je ne dis pas non à ta proposition il faut juste que l'on se rencontre, à voir. Ce qu'il faut voir. 486847
Mar 22 Jan 2013 - 20:44
6500 c'est le maxi, tu vas trouver.
Tiens moi au courant alors Ce qu'il faut voir. 486847
