[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? Opel_z11
Il y a en tout 218 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 216 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Hops56, postesource
Le Deal du moment : -17%
249 €
exapaq59
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? Empty [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ?
Jeu 28 Fév 2013 - 19:34
Bonjour à tous !
je viens d'acheter un zafira 1.8 ess 125 élégance il y a 15 jours mon voyant moteur c'est allumé je suis allé chez norauto verdict sonde lambda je l'ai commande chez oscaro les deux sondes celle de régulation et celle de diagnostique de marque beru cette apreés midi j’effectue les changement des deux sondes maintenant mon zaf tourne sur deux cylindres que faire probleme de sonde ???
merci de votre aide [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? 319687 [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? 319687
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? Empty Re: [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ?
Jeu 28 Fév 2013 - 21:27
Sur ses moteur c'est souvent la bobine qui lache ou en défaut, donc mauvaise combustion et sonde lambda qui peut se mettre an défaut.
Tu a fait le changement avec la batterie débranché ?
Les codes on étaient effacé ?
exapaq59
Jeu 28 Fév 2013 - 21:36
bonsoir ,
non je n'ai pas débrancher la batterie pour changer les deux sondes , la voiture tourné trés bien ce matin , j'ai fais la vidange les bougies ,filtre à air , filtre à huile , thermostat d'eau et les deux sondes [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? 210146 et au démarrage elle tourne comme une patate !! les deux bougies coté boite sont noir
exapaq59
Sam 2 Mar 2013 - 11:12
Salut à tous
mon zaf retourne comme une horloge , j'ai refais le tour de la voiture une petite durite débranchée derrière l'usine à gaz donc prise d'air , je la rebranche et mon zaf repart sur ses 4 pattes .
ma conso a baissé de 3 litres au cent trop cool ... de 12 litres a 9 litres
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? 457407
https://www.forum-zafira.com
Sam 2 Mar 2013 - 11:17
Ha ben c'est cool ca! [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? 269867
Sam 2 Mar 2013 - 12:19
C'était pas grand chose et t'en mieux [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? 269867
exapaq59
Sam 2 Mar 2013 - 15:21
après 100 kms le voyant revient de s'allumé !!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Sam 2 Mar 2013 - 16:35
Si ça se trouve se ne serai pas les sondes lambdas, peut étre les bougies et comme déja dis la bobine [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Probléme de sonde lambda ? 246570
exapaq59
Sam 2 Mar 2013 - 16:46
je viens de faire la manipe avec la clé code P0130
suivre !!!
Sam 2 Mar 2013 - 17:19
P0130= sonde Lambda...
T'es sur d'avoir la bonne sonde???
exapaq59
Sam 2 Mar 2013 - 17:32
oui , hier je suis allé chez chez opel tarif 153.00 €
par contre si norauto n'a pas enlever les codes défauts peut il revenir ? ou bien le débitmètre car j'ai changé les deux sondes , les bougies , le filtre a air , thermostat d'eau ! quoi faire maintenant ? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Sam 2 Mar 2013 - 18:53
Oui ca serait bien d'enlever les codes défauts!
Mais il tourne bien sur ses 4 cylindres?
exapaq59
Sam 2 Mar 2013 - 20:53
oui il tourne comme une horloge
