[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment changer sonde lambda ? Opel_z11
Il y a en tout 417 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 416 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
jnono
Humeur : heureux ..........
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment changer sonde lambda ? Empty [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment changer sonde lambda ?
Dim 24 Mar 2013 - 14:09
bjr à tous,
suite au voyant défaut moteur allumé je suis allé voir mon concessionnaire, diagnostic: défaut sur la 1ere sonde lambda
je commande la pièce et j'ai voulu m'attaquer au remplacement, qui à première vue semble très simple, sauf que l'accès à la petite bête n'est pas facile.
quelqu'un a t il déjà fait l'opération, si oui comment
merci pour vos réponses
Dernière édition par DaiGey le Mer 3 Avr 2013 - 20:43, édité 3 fois (Raison : Titre édité)
alex64
Humeur : ok
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment changer sonde lambda ? Empty Sollution;
Dim 24 Mar 2013 - 17:00
Je l'ai fait avec une clés à œil déportée que j'ai ouverte pour que le fil passe dans la clés.
Bon démontage.
Alex64
jnono
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment changer sonde lambda ? Empty Re: [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment changer sonde lambda ?
Dim 24 Mar 2013 - 19:11
et t'as pas eu de problèmes de place pour manœuvrer ta clé ?
parce que entre le collecteur et le radiateur y'a pas beaucoup de place
je me suis posé la question s'il fallait pas déposer le radiateur pour accéder à la sonde par l'avant, mais bon ça fait c.... de devoir passer par là
alex64
Humeur : ok
Dim 24 Mar 2013 - 20:37
Non, c'est juste mais ça passe sans rien démonter.
snapepe
Humeur : Gai
Lun 10 Déc 2018 - 20:41
alex64 a écrit:Bonjour,
Je l'ai fait avec une clef à œil déportée que j'ai ouverte pour que le fil passe dans la clef.
Et l'oeil ne s'est pas ouvert au desserrage ?
Car elle a l'air bien bloquée par la rouille sur ma Zafira.
snapepe
Humeur : Gai
Lun 21 Jan 2019 - 18:46
Même avec du WD40, elle ne veut pas bouger....
Lun 21 Jan 2019 - 22:35
Faudra la couper, percer et retarauder l’orifice [Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment changer sonde lambda ? 893902 !
Sinon il te faut remplacer le tube de descente d’échappement pale !
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] Comment changer sonde lambda ? 486847 !
snapepe
Humeur : Gai
Dim 27 Jan 2019 - 16:54
finalement elle s'est demontée sans trop de probleme.
j'en ai mise une neuve avec un peu de graisse hte t°.
impecc'
