[Zafira A 1.6 16v 2003] Référence des Sonde Lambda
2 participants
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Mer 30 Nov 2016 - 10:37
Je possède un Zafira 1.6 16v essence de 2003.
Suite à l'apparition d'un voyant j'ai passé un coup de valise, et celle-ci m'indique que la sonde lambda 2 est défectueuse.
J'ai voulu commander les 2 sondes chez Oscaro, mais sans la référence de ces pièces, il m'est impossible de les commander.
J'ai appelé le service client de chez Oscaro pour avoir plus d'info et acheter les bonnes sonde,
Malheureusement ils n'ont pas pu m'aider et m'ont conseillé d'effectuer une recherche à partir des références.
J'ai donc appelé Opel pour les avoir, ils m'ont envoyé chié
Envoyé chier est un peu exagéré
Ils m'ont juste dit qu'ils donnaient pas les références.
J'ai effectué quelques recherches sur Google, en vain
Je fais donc appel à vous pour ces deux références.
Je vous met le lien des sondes disponible sur Oscaro
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [Zafira A 1.6 16v 2003] Référence des Sonde Lambda
Mer 30 Nov 2016 - 11:37
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Jeu 1 Déc 2016 - 13:08
MAGNIFIQUE
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- youyou kiNouveau
Humeur : Suicidaire
Jeu 1 Déc 2016 - 13:26
Une derniere question et apres je pourrais effectuer ma commande
Sur le schéma technique, 3 sondes sont indiquées.
Sur Oscar y en a deux qui se ressemble beaucoup, si vous pouvez me dire celles que je dois prendre ça serait cool
- Le schéma technique
On peut voir qu'il y a 3 sondes dans la liste, numéro d'image 10,17,17.
Ce qui est étrange, c'est que les sondes qui se ressemble sont la 10 et 17.
La seconde "17" est différente.
Voici les liens des trois sondes qu'Oscaro me propose
- Numéro 10 : Référence 25327304
- Numéro 17 : Référence 25321313
- Numéro 17 (POSITION 2) : Référence 25335280
J'ai sélectionné uniquement des Bosch, je pense que c'est une marque de "qualité".
Mais si vous me conseillez une autre marque aussi bonne que Bosch et moins couteuse, je dirais pas non
Merci à vous.
Merci à vous.
