[Zafira A 1.8] Voyant motronic : sonde lambda ????
2 participants
- pascalitoNouveau
Humeur : vagabonde
Mar 10 Déc 2013 - 14:30
bonjour, heureux possesseur d'un zafira de 2001
1.8 essence elegance de 126000 km
sans probléme jusqu'a un allumage voyant motronic suite a une panne de batterie.
opel cusset (03 allier) m'efface le defaut sans rien trouver d'anormal .
le voyant se rallume dans la foulée .nous etions en vacances
.de retour ,nous avions prevu de faire changer les pneus ( j'en profite pour parler de ce pb au technicien qui teste le vehicule via leur diag multi marque :
a priori ce " defaut " serait du a la sonde lambda.
ma sonde est une GM...
j'ai vu sur le net des beru, ngk, ... adaptable
qu'en pensez vous ??
merci par avance
merci par avance
Re: [Zafira A 1.8] Voyant motronic : sonde lambda ????
Mar 10 Déc 2013 - 15:13
Les marques Beru et Ngk sont des grandes marques, tu peux y aller, et bien souvant les constructeur font fabriquer leur piéces chez eux.
- pascalitoNouveau
Humeur : vagabonde
merci pour la rapidité
Mar 10 Déc 2013 - 15:49
salut merci pour la reponse,
en fait je voudrai etre sur que le zafira de madame est bien un 125 cv !
c'est un 1.8 l 16v elegance de 2001, comment je peut savoir le type moteur ,ect...
y a rien sur la carte grise
je fait l'entretien c'est tout vu que j'ai une BAR et une becane
au niveau connecteur tu sais pas si c'est identique ou si il faut bidouiller ?
merci par avance
merci par avance
Mer 11 Déc 2013 - 8:07
Le 1.8 c'est fait en 115 et en 125, regarde sur le carte grise si il y a les kilowatts et la puissance fiscal.
Pour la connectique c'est les mémes gm béru ngk, pas de modif, le tout c'est que se soit le modéle correspondant au véhicule.
