[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Ne démarre plus ! [RESOLU]
niju69
- niju692 places
Sam 2 Mar 2013 - 11:34
Bon ben je suis EN PANNE !!!!
Hier j'ai voulu prendre le Zaf pour partir faire des courses. Je démarre (la batterie un peu fatiguée car pas trop roulé ces derniers temps), et elle cale au bout de 2s !
J'essaie de redémarrer est le démarreur tourne mais ne lance pas le moteur. Je vide ce qu'il reste de batterie et rien ne fait !
Donc je démonte la batterie en me disant que ça vient surement de là, je la mets en charge une journée, je controle la charge... Nickel.
Je remonte le tout bien confiant ce matin et là ben toujours rien, le démarreur tourne mais le moteur se lance pas
Aucuns voyant de défaut
J'ai regardé les durites de retour et de dépression, ça à l'air nickel !
Je vois pas
Je vois pas
Re: [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Ne démarre plus ! [RESOLU]
Sam 2 Mar 2013 - 11:52
C'est le DTI?
2.0 ou 2.2?
[EDIT]
J'ai lu ta presentation donc 2.2 DTI!
Je pense à une prise d'air, essaie de remplacer ton filtre à gasoil avec les joints neufs et essaie de réamorcer tranquillement et dis nous!
2.0 ou 2.2?
[EDIT]
- niju692 places
Sam 2 Mar 2013 - 12:18
la vidange + tous les filtres est du mois de Juin 2012, tu penses que ça peut venir de là ?
Sam 2 Mar 2013 - 12:24
Ca peut, franchement comme ca a distance je peux pas etre sur à 100% , mais pour ce que coute un filtre à gasoil avec ses joints, file à Feu rouge ou Tortoto en acheter un staprem et essaie!!!
- niju692 places
Sam 2 Mar 2013 - 12:26
il faut aussi que je recharge la batterie du coup car elle a repris un coup à force d'une 20aine d'essai !
Sam 2 Mar 2013 - 12:31
Oué j'imagine!!!
Tu as un OP COM ou pas?
Car ca peut etre aussi le capteur PMH, y'a pas beaucoup de pannes sur le 2.2, si il demarre pas du tout:
Prise d'air quelquonque
Capteur PMH HS
Sinon il demarrerait et serait en mode degradé si c'etait autre chose...
Capteur PMH HS
Sam 2 Mar 2013 - 12:33
Tu n'es pas sur la resérve ?
Sam 2 Mar 2013 - 12:36
Moi je dirais que tu dois recharger ta batterie ! Même s'il te reste un peu de jus pour lancer le moteur le demarreur pompe toute l'energie et il ne reste plus rien plus rien pour exiter les relais ! Donc ça demarre pas.
Ce qui m'intrigue un peu c'est que 1ere fois elle a tourner 2 secondes, mais bon recharge ta batterie on verra aprés !
Sam 2 Mar 2013 - 12:37
Laurent Gt a écrit:Tu n'es pas sur la resérve ?
En principe seules les Vectra B sont concernées par ce problème, mais pourquoi pas, comme dit Laurent, est tu sur la reserve?
Si oui, vas acheter 20 litres de mazout!!!
Sam 2 Mar 2013 - 13:40
Met une batterie neuve. La tienne est HS.
- InvitéInvité
Sam 2 Mar 2013 - 14:10
DavidV6 a écrit:Met une batterie neuve. La tienne est HS.
+1. Une recharge ne suffit surement pas !
Sinon, sur les 2.2DTI, il y a aussi souvent le pb de joint d'injecteur (aïe la douloureuse), clapet anti-retour de gazouz et durites poreuses !
commence par la batterie (evite Opel pour celle-ci, pour mon zaf A, ils m'ont soutiré 183€ )
- niju692 places
Sam 2 Mar 2013 - 14:26
Je vais voir pour une batterie neuve pour commencer !
En ce qui concerne le capteur pmh il a été changé il y a deux ans lors d'une panne dans le Gers. Maintenant je sais pas si le garagiste m'a mis une pièce neuve ou pas !!!
J'ai un collègue garagiste qui a un tech2 (pas opel, Bosch ou autre) je vais essayer de le faire venir à la maison pour voir si il y a un defaut.
J'ai bien un Opcom mais il n'a jamais marché. Je l'ai encore essayé ce jour et il cliquette dans tous les sens sans vouloir se connecter au zaf et lire les défauts
- KromagnonNouveau
Humeur : fluide
Sam 2 Mar 2013 - 16:18
Une piste : désamorcage de l'arrivée du gaz oil. joints d'injecteurs défectueux ou durits de retour gaz oil a changer. C'est la maladie récurrente sur les zafira A "Deutsch Kalitaat" (mode sarcastique on).
Olivier
Olivier
- niju692 places
Lun 4 Mar 2013 - 16:03
Bon, un ami est venu avec son booster et elle a pas démarré. On sentais que c'était pas loin de le faire mais rien !
Du coup on a mis du Start+ dans l'admission et c'est reparti au quart de tour
J'ai pas encore le fait le plein (autonomie 200 km) mais j'ai fait un tour de 20km avec et effectué plusieurs démarrage et R.A.S.
Peut etre une merde dans le filtre ?!
A voir dans les jours qui suivent si elle ne recommence pas
- InvitéInvité
Lun 4 Mar 2013 - 16:09
Ca sent de plus en plus les joints d'injrcteurs.
- niju692 places
Lun 4 Mar 2013 - 16:17
DaiGey a écrit:Ca sent de plus en plus les joints d'injrcteurs.
Je sais pas pout les joints d'injecteurs mais en tout cas le niveau d'huile ne monte pas !
Au contraire il a plutot tendance à déscendre : il m'arrive parfois de mettre un demi litre entre deux vidanges (tous les ans)
Lun 4 Mar 2013 - 16:25
Sans batterie neuve, pas étonnant qu'elle ne démarre pas.
- niju692 places
Lun 4 Mar 2013 - 16:32
DavidV6 a écrit:Sans batterie neuve, pas étonnant qu'elle ne démarre pas.
En meme temps elle a que 3 ans ! je vais pas la changer tous les ans non p.lus
Lun 4 Mar 2013 - 16:45
Elle n'est plus sous garantie ?
- niju692 places
Lun 4 Mar 2013 - 16:49
Je pense pas que le soucis vienne de la batterie de toute manière car même en cablant ça prenait pas !
Lun 4 Mar 2013 - 19:09
A surveiller quand méme, sinon pour le niveau d'huile et que tu rajout 1/2 litre en deux vidange rien d'anormal.
- niju692 places
Lun 4 Mar 2013 - 19:23
Laurent Gt a écrit:A surveiller quand méme, sinon pour le niveau d'huile et que tu rajout 1/2 litre en deux vidange rien d'anormal.
Merci pour vos conseils
