[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus.....
+5
Zaf'59
Jame093
TECHE
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Jeu 9 Mai 2013 - 18:42
Salut à tous
Voici mon Problème : aujourd'hui j'ai déposé le débitmètre de mon zafira, c'est à dire que j'ai en fait déposé la durite support et ensuite enlevé la prise et sorti le débitmètre en dévissant les deux torks . Ensuite je l'ai nettoyé avec un spray solvant a séchage rapide, puis une fois bien sec je l'ai soufflé à distance respectable ( un bon 40cm ) Pour finir remontage
au premier essais il a démarré, tourné environ 20 sec et s'est arrêté, au deuxième essais , accélérateur à fond, il a démarré et c'est éteind de suite, pour finir impossible de démarrer
A savoir également que j'ai débranché la batterie car la borne négative était sulfatée.
j'ai contrôlé tout ce que j'ai pu touché
je n'ai aucun message sur l'ordi de bord
petite précision, en surfant sur les forums, j'ai remarqué que sur la parti supérieur du débitmètre il y a un composant que je n'ai pas sur le mien j'espère ne pas l'avoir perdu au démontage
je l'ai cherché sans succès
merci d'éclairer ma lanterne
TECHE.
TECHE.
Re: [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus.....
Jeu 9 Mai 2013 - 19:17
Normalement tu dois avoir un clip de verrouillage de couleur jaune.
Mais c'est pas çà qui empêche de démarrer.
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Jeu 9 Mai 2013 - 19:24
je n'ai pas vu de clip jaune....
et je ne démarre toujours pas... c'est la galère
Jeu 9 Mai 2013 - 19:32
Faut jamais nettoyer un debitmetre ca bousille le fil chaud!!!
C'est le 1.9 je suppose?
- Jame0932 places
Humeur : ???
Jeu 9 Mai 2013 - 19:33
Tu avais du mal à démarrer avant de démonter le débitmètre ou tu as fait un nettoyage de prévention?
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Jeu 9 Mai 2013 - 19:48
c'etait juste un nétoyage de prévention, j'ai n'étoyé la vanne EGR il y à 2 mois, là j'ai juste n'etoyé le débimètre et débranché la batterie pour nétoyer les cosses
je n'ai aucune anomalie qui s'affiche
- Jame0932 places
Humeur : ???
Jeu 9 Mai 2013 - 20:16
Arf, dommage.Quand ça marche mieux vaut ne pas toucher à ce genre de choses, si effectivement tu as aspergé le débitmètre alors qu'il était chaud, ça craint.
Lorsque j'ai eu à changer mon débitmètre j'avais tenter le nettoyage mais ça n'as pas marché longtemps.
Dans ton cas il fonctionnait au départ, donc c'est fâcheux.
Essaye demain à froid.
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Jeu 9 Mai 2013 - 20:33
il etait froid, le zaf est dans mon garage, la dernière fois qu'il a tourné c'est mardi soir
ce qui me trouble c'est que, normalement même le débimetre naze, je devrais pouvoir démarer, non ?
le fait de débrancher la batterie n'a pas pu causer un PB...?
- InvitéInvité
Jeu 9 Mai 2013 - 20:48
Afin de mettre ton titre en conformité, quel est ta motorisation ?
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Jeu 9 Mai 2013 - 21:03
désolé....
c'est un 2.2 pack élégance de 2005
- InvitéInvité
Jeu 9 Mai 2013 - 21:05
Donc tu as un zaf À et non un B comme indiqué dans ton profile
2.2 DTI 125 ou 117 cv ?
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Jeu 9 Mai 2013 - 21:07
damned i'm joued !!
c'est quoi la différence ?
- InvitéInvité
Jeu 9 Mai 2013 - 21:10
Ce ne sont pas du tout les mêmes zaf
tu connais ta puissance ou pas ?
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Jeu 9 Mai 2013 - 21:18
bin oui quand même.....
125 cv
125 cv
- InvitéInvité
Jeu 9 Mai 2013 - 21:36
on pourra mieux t'aider ainsi.
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 8:18
la bonne jounée....
je bois mon café et je fonce chercher un débimètre j'espère ce c'est bien la cause de cette panne....
- Jame0932 places
Humeur : ???
Ven 10 Mai 2013 - 8:28
Tiens nous au courant!
- InvitéInvité
Ven 10 Mai 2013 - 9:32
Pb connus sur le 2.2 DTI.
Joints d'injecteurs hs, le zaf ne démarre plus.
durites de retour hs. Le zaf se desamorce et ne démarre plus.
Clapet anti retour. Idem.
sinon, j'ai eu un soucis de démarreur sur mon ex zaf À. Pareil,il démarrait pas. Trop faible. Ce n'était pas une panne franche.
ca fait quelques pistes.
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 13:43
merci pour ces pistes de recherche
j'ai trouvé un débitmètre d'occase mais sans garanti de fonctionnement, comme en plus j'ai la cerise.... bin il ne fonctionne pas
donc retour au fournisseur et commande de la pièce neuve que je vais chercher demain matin
il y a une question à l'aquelle personne ne ma répondu, si le débitmètre est mort cela empêche t il le zaf de démarrer, sur mon patrol quand cela arrive le moteur tourne mais perd toute sa puissance (vitesse max 70/80 sur du plat ) mais il démarre sans souci... d'où mes craintes pour la suite, on ajoute à ça que c'est la voiture de maman et que si lundi elle ne peut pas aller bosser, je risque de dormir dans la baignoire un moment.......
- Zaf'595 places
Ven 10 Mai 2013 - 13:46
Pour ma part je pense que même débimetre HS il devrait démarrer ...
l'as tu passer à l'opcom ??
- baoboy2 places
Humeur : Bonne pour l'instant
Ven 10 Mai 2013 - 14:24
un débitmètre hs n'empêche aucun moteur de démarrer
deja eut le cas sur la corsa de madame et sur la 206
tu peut mm rouler sans bon les perfs seront oas terrible
- TECHENouveau
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 14:28
non, je ne sais même pas ce que c'est....
Ven 10 Mai 2013 - 14:36
quand tu appuye sur la pedale de frein et celle de l'accelerateur en meme temps et puis tu mes le contact sans demarer a tu un code erreur? ci oui dit nous lequelle
- Zaf'595 places
Ven 10 Mai 2013 - 14:38
soved a écrit:quand tu appuye sur la pedale de frein et celle de l'accelerateur en meme temps et puis tu mes le contact sans demarer a tu un code erreur? ci oui dit nous lequelle
- baoboy2 places
Ven 10 Mai 2013 - 14:42
ca sera pas le debitmetre
