[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 297 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 296 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
baoboy
[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 Empty Re: [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus.....
Ven 10 Mai 2013 - 14:42
ca sera pas le debitmetre Very Happy
Ven 10 Mai 2013 - 14:44
on dirait plus un probleme de desamorcage
Ven 10 Mai 2013 - 15:22
Ca pourra t'aider.
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 18:23
j'ai fait la manip, accélérateur/ frein appuyé à fond : pas de message d'erreurs
par contre j'ai commandé le contacteur de freins car il est naze, il y a une incidence sur cette manip ? dans ce cas puis je scheinter ce capteur ?
et pour l'éventuel désamorssage je ne pense pas car il y a des fumées blanche a l'odeur caractéristique du gaz oil a l'échapement
en tout cas, merci les gars c'est vraiment cool
Ven 10 Mai 2013 - 18:29
Je pense oui qu'il y a incidence, et je ne pense pas que l'on puisse le shinter pour la manip.
Sinon, de rien, on est là pour ça. Wink
On ne demande qu'un truc, c'est un retour avec la solution du PB Smile
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 18:33
oui c'est évident...
si je débranche le capteur et que je scheinte , c'est comme si je freinais et si je fait la manip accélérateur/frein , dans la logique cela revien au même non?
Ven 10 Mai 2013 - 18:38
A tester pour voir. Very Happy
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 18:39
j'y vais et je vous dis ça
baoboy
Humeur : Bonne pour l'instant
Ven 10 Mai 2013 - 18:49
Oui si tu sheinte ça fonctionne
Normalement ya que 2fils, un trombone et roule
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 19:02
en directe live de mon garage
une bonne nouvelle j'ai reçu le contacteur de frein ce midi,( ma femme ne m'avais pas prévenue............)
donc contacteur neuf changé, j'ai fais la manip :
pas de message d'erreur, une deuxième fois , même résultat
c'est grave docteur ?
Ven 10 Mai 2013 - 19:47
Non pas grave.
Le message ne s'affiche pas direct, mais c'est une série de clignotement qui indique le message.
Soit la manip ne fonctionne pas (je crois que sur certains ça ne marche pas, mais je n'en suis pas sûr) soit tu n'as pas de code défaut.
Le mieux serait d'avoir soit un op-com soit une interface bluetooth a brancher sur la prise diag et une appli sur smartphone telle que "Torque" qui te ressortiront les codes erreurs s'il y en a.
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 19:50
en fait il n'y a rien , le témoin avec la clef s'éteint au bout de 3 sec et l'affichage ordi + TB sont normal
je n'ai pas de op-com, pas de smart phone et pas d'interface bluetooth bref c'est cro magnon........ lol!
Ven 10 Mai 2013 - 19:58
Honnêtement, vu que tu as l'air assez mécano, investit dans un Op-Com.
C'est quasi comme la valise Tech2 de chez Opel, ça t'aidera bien pour les diag. (Ça coûte 20€)
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 20:02
et on trouve ça ou ?
Ven 10 Mai 2013 - 20:11
Et pour le soft : section tuto op-com du forum Wink
DrEnfer
DrEnfer
Ven 10 Mai 2013 - 20:34
TECHE a écrit:en fait il n'y a rien , le témoin avec la clef s'éteint au bout de 3 sec et l'affichage ordi + TB sont normal
Moi aussi sa ne fais rien après plusieurs test.
Je crois que je vais commander!!! [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 486847
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Ven 10 Mai 2013 - 20:35
nickel!!, c'est fait op-com commandé [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 4487
Ven 10 Mai 2013 - 20:36
Il n'y a sûrement pas de code enregistré Wink
DrEnfer
DrEnfer
Ven 10 Mai 2013 - 20:45
Ou je pense aussi!! [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 269867
baoboy
Ven 10 Mai 2013 - 20:52
on aurait dut faire une commande groupé d'opcom Very Happy
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Sam 11 Mai 2013 - 12:56
Dernières news
ce matin je suis allé chercher le débitmètre neuf, changement et démarrage.........NICKEL!!! le moulin tourne comme une horloge, c'était donc bien ça
donc je confirme faut pas essayer de nettoyer ce p*tain de débitmètre, ce qui m'étonne c'est de n'avoir pas pu démarrer avec le débitmètre HS, c'est pour moi un mystère
j'attends de recevoir le logiciel pour faire une check complète de la bête
dans tous les cas je remercie vivement tous les intervenants de ce forum, bravo pour l'entraide et la convivialité vous etes maintenant dans mes favoris et je ne manquerai pas de participer et de faire profiter de mes future pannes....... Very Happy
encore une fois , merci à tous
TECHE.
Sam 11 Mai 2013 - 13:01
Super [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 269867
Merci de ton retour.
je suis aussi étonné que le debimetre t'empechait de démarrer. scratch
Sam 11 Mai 2013 - 13:33
Voila une bonne chose [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 269867
Et je suis aussi étonné que ça n'ai pas démarré, méme sans ça doit démarrer [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 246570
Zaf'59
Zaf'59
Sam 11 Mai 2013 - 13:45
Menhh... Heureusement que je suis assis car je suis sur le cul ...
jamais j'aurai pensé que le débimètre t'aurais empêché de démarrer ....
Comme quoi ...
Content pour toi que ce soit résolu ... [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Mon zaf ne démarre plus..... - Page 2 269867
Un mal pour un bien c'est que ça t'a poussé à commander un Op-com, et du coups se sera plus simple lors de tes prochaines interventions
baoboy
Sam 11 Mai 2013 - 13:53
Moi suis sur le culqu'avec un debitmetre hs tu puisse pas démarré c totalement illogique à moins que nos chères ingénieurs de chez Opel est mis une contrainte sur le calculateur qui dit stop on demarre pas car debitmetre hs mais j'en vois vraiment pas l'intérêt sauf l'intérêt du passage par la case concession :o
TECHE
TECHE
Humeur : jovial
Sam 11 Mai 2013 - 16:00
baoboy a écrit:Moi suis sur le culqu'avec un debitmetre hs tu puisse pas démarré c totalement illogique à moins que nos chères ingénieurs de chez Opel est mis une contrainte sur le calculateur qui dit stop on demarre pas car debitmetre hs mais j'en vois vraiment pas l'intérêt sauf l'intérêt du passage par la case concession :o
bin c'est un peut ce que je me dis.......
dès que je reçois le logitiel, je scan le zaf, peut être que j'aurai la réponse
