[Zafira A 1.8L essence] Surconsommation d'essence zafira A 1999 1.8 Opel_z11
Il y a en tout 386 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 385 Invités :: 3 Moteurs de recherche
JAROSZ
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
sam2407
Humeur : bon
[Zafira A 1.8L essence] Surconsommation d'essence zafira A 1999 1.8 Empty [Zafira A 1.8L essence] Surconsommation d'essence zafira A 1999 1.8
Sam 9 Mar 2013 - 22:37
Bonsoir, j'ai un zaf de 1999 avec 200000 km et depuis peu j'ai une consommation de 16/17 litres au 100 en ville, donc j'ai changé les bougie et même la bobine, le filtre a air mis un produit acheté chez opel pour nettoyer un peu et depuis je suis descendu a 14/15 litres ! je n'ai aucun défaut sur la valise au garage ils n'ont rien trouvé d'anormal... par contre je me suis dis qu'il serait peut etre bien d'utiliser le fameux produit "nettoyant de vanne egr bardhal" sans demonté car je ne me vois pas le faire je m'y connait pas assez, qu'en pensez vous ? sachant aussi qu'elle manque de pêche
Merci pour votre aide ! Very Happy
[Zafira A 1.8L essence] Surconsommation d'essence zafira A 1999 1.8 Empty Re: [Zafira A 1.8L essence] Surconsommation d'essence zafira A 1999 1.8
Dim 10 Mar 2013 - 16:10
Tu as changé le filtre a essence ?
Regarde si tu n'a pas une durite d'air abimée en partant du filtre a air jusqu'a l'admission, ou poreuse voir méme déchiré.
[Zafira A 1.8L essence] Surconsommation d'essence zafira A 1999 1.8 Sans_t10
sam2407
Humeur : bon
Dim 10 Mar 2013 - 16:44
Merci de ta réponse, non je n'ai pas changer le filtre a essence et je vais de ce pas verifier les durites, c'est compliqué a changer le filtre a essence ? merci encore
Dim 10 Mar 2013 - 18:35
Non, c'est des raccords clips, un peu chiant mais ça se fait bien.
Dim 10 Mar 2013 - 19:35
Tes bougies était comment ? couleur, odeur ?
https://www.forum-zafira.com
Dim 10 Mar 2013 - 20:01
Sonde Lambda Wink
sam2407
Humeur : bon
Dim 10 Mar 2013 - 22:34
pour les bougies j'ai pas fait gaffes elles avaient l'air normal, pour la sonde je vais voir merci en tout cas
[Zafira A 1.8L essence] Surconsommation d'essence zafira A 1999 1.8 269867
Banboun
Humeur : ça roule
Sam 25 Juin 2016 - 8:40
sam2407 a écrit:pour les bougies j'ai pas fait gaffes elles avaient l'air normal, pour la sonde je vais voir merci en tout cas
Salut Sam,
Du coup ton problème a été réglé, et si oui comment ? J'ai le même modèle que toi, enfin plus récent (2004), et le même problème de surconsommation.
[Zafira A 1.8L essence] Surconsommation d'essence zafira A 1999 1.8 4487
Ben
