[Zafira B 1.7L CDTI] Bruit inquiétant à froid
jeje72500
- jeje72500Nouveau
Mer 27 Mar 2013 - 11:56
j'ai un problème avec mon zafira 2 1.7CDTI ECOFLEX version 2 de 2010.
Quand je roule moteur à froid à petite vitesse 30 à 40 km, j'ai un bruit de ferraille style le sons d'un "grillon" sur le dessous du moteur (je pense). Le bruit est présent lorsque je roule et quand je débraille même en roue libre. Le bruit disparaît une fois le moteur chaud.
Je ne trouve pas d'où vient ce bruit, J'ai vu sur un forum que cela pourrai venir de la tresse d’échappement, mon mécanicien ne pense pas.
Pourriez vous m'aider à trouver ce bruit désagréable.
Je vous remerci par avance.
Cordialement
Cordialement
Re: [Zafira B 1.7L CDTI] Bruit inquiétant à froid
Mer 27 Mar 2013 - 15:01
Ça peut venir des alvéoles du catalyseur. Le mieux serait que tu passes sous la voiture et que tu tapote sur toute la ligne pour savoir d'où ça vient. Il se peut aussi qu'un pare chaleur soit détaché ou mal fixé.
- jeje72500Nouveau
Mer 27 Mar 2013 - 16:18
je me suis mis sous la voiture et taper sur la ligne et pas un bruit. Le bruit ne se produit pas à l’arrêt.
- arachnidia4 places
Mer 27 Mar 2013 - 21:40
Est ce que tu es en sous regime lorsque ca le fait ?
- jeje72500Nouveau
Mer 27 Mar 2013 - 21:55
Bonsoir,
je suis entre 2000 et 3000 t/min. Le bruit s'entend plus de l’extérieur.
Bonne soirée
Bonne soirée
- InvitéInvité
Mer 27 Mar 2013 - 22:06
En statique aussi ça le fait ?
- jeje72500Nouveau
Mer 27 Mar 2013 - 22:12
Non, je pense pas je vais essayer. En principe c'est quand je roule des que j'entends le bruit je reste débraillé et elle le fait aussi.
J'ai vu sur un forum que certaines personnes disent que cela pourrais venir d'un jeu du levier ou pignon baladeur ou butée.
Moi je suis nul en mécanique.
Mer 27 Mar 2013 - 23:01
Pas évident, meme pour un mécano de trouver certaine panne.
Moi j'avais un craquement a bas regime au changement de vitesse et un garage ma dis pas de souci ce n'est qu'un vibration de tole,
et un autre garage, je précise toujours chez opel, m'a trouver un défaut sur le galet tendeur de la courroie d accessoire.
Dès fois ca peut etre compliqué a trouver, surtout quand c'est en roulant
- jeje72500Nouveau
Mar 2 Avr 2013 - 18:57
le galet tendeur de la courroie d'accessoire s'est quoi?
Il y a t il une vidange pour la chaîne de distribution?
Merci pour votre aide
Mar 2 Avr 2013 - 19:10
jeje72500 a écrit:Bonjour,
Vidanger une chaîne, elle est pas mal celle là !!
Surtout que tu as une courroie.
La galet tendeur sert à tendre ou détendre la courroie.
- jeje72500Nouveau
Mar 2 Avr 2013 - 19:17
On ma dit que c'était un chaîne sur le zafira. C'est pour ça que je parlais de vidange. Croyez vous que le tendeur serai la cause de mon problème.
Mar 2 Avr 2013 - 19:31
Chaine uniquement sur Zafira A en diesel!
Tu as une courroie de distribution!
- jeje72500Nouveau
Mar 2 Avr 2013 - 19:35
Tampi pour moi mal renseigné.
Mais tous ça ne résout pas mon problème. Merci pour le renseignement
- jeje72500Nouveau
Mer 10 Avr 2013 - 14:11
je n'ai toujours pas trouver mon problème.
J'aurai une question sur le faite que le bruit en présent à froid mais pas à chaud.
Si le problème provient de la boite de vitesse (pignon baladeur etc..) le bruit serai t il présent à chaud comme à froid?
Si la boite de vitesse est dans le sac à 40000 km, pourrai je demander une prise en charge ou une aide de opel?
- jeje72500Nouveau
Problème resoulu
Mar 9 Juil 2013 - 15:38
mon bruit a froid provient de la boite de vitesse, donc boîte HS à 45000km. Après relance auprès d'Opel France il me prenne 90% de réparation, reste à ma charge 310€.
Dois je continuer à me prendre la tête avec Opel ou payer les 310€?
Je me pose une question le responsable d'atelier me dit qu'ils changeront la boîte, doit il changer le volant moteur?
Mar 9 Juil 2013 - 17:11
Si la boite est H.S, c'est que le volant moteur by-masse a laché aussi, donc il doive le changer.
Demande leur si c'est compris dans le prix et se qu'il change exactement ?
