[Zafira A 2.2L DTI 117cv] Code erreur P1590 et P0234 et perte de puissance
+5
Zaf'59
loulou57
lorie3001
9 participants
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Mar 9 Juil 2013 - 12:54
bonjour,
je suis incrite dans d'autres forums je passe ici je vois que c est un forum que pour la zafira ca peut aider !
ma voiture manque de puissance depuis que j'ai fait un plein de gazoil avec une fiole de fuel guard kent II...
elle a du mal a pousser manque de puissance sur une ponte en troisiemme a fond je dépasse pas 60 klm
si je monte dans les tours en deuxiemme moteur chaud et a 2500/3000 tours elle se met en mode sécurité clé orange et voiture
j'ai un opcom
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2005|Zafira|Engine|Y 22 DTR
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: xxxxxxxxxxxx
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 55352863
systemSupplierECUHardwareNumber: BOSCH010000001401
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: 0000
systemSupplierECUSoftwareNumber: VMCM1F20_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0CE5
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B03030
systemNameOrEngineType: Y22DTR
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: FFFFFFFF
Identifier: 1414
VehicleManufacturerSpecific: 0470504225
Total number of fault codes: 2
P1590 - Vacuum Solenoid Valve Circuit High Voltage
(08) - Present
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
(03) - Present
le code erreur p1590 reste toujours je ne peut pas l'effacer .
j'ai enlevé avec mes voisins tout les durites elles sont bonnes, le turbo semble bon aussi, vanne egr nettoyer il y a un mois et elle est déjà propre
véhicule 1670000 je roule pas assez déja je l'ai acheté il y a deux ans il avait 145000 .
une petite idée .?
j'ai un opcom
hkj
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
VIN: xxxxxxxxxxxx
Identifier: 1414
(08) - Present
(03) - Present
une petite idée .?
- loulou572 places
Re: [Zafira A 2.2L DTI 117cv] Code erreur P1590 et P0234 et perte de puissance
Mar 9 Juil 2013 - 15:47
Quand tu éteins le moteur chaud, et que tu redémarres, est ce que la lumière s'allume encore, j'ai eu se problème, c'était la sonde du turbo.
Salut Loulou57
Salut Loulou57
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Mar 9 Juil 2013 - 18:31
la clé orange disparait dés que j' éteint le moteur que ce soit a chaud a froid ou le lendemain cette clé revient que si je dépasse 2500/3000 tours route plate, et si une monté ponte 2000/tours
voila
voila
- Zaf'595 places
Mar 9 Juil 2013 - 19:47
Regarde du coté de l'electrovanne de turbo, verifie si tu n'as pas inversé une petite durite, ou sinon H-S..
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Mar 9 Juil 2013 - 20:37
Zaf'59 a écrit:Regarde du coté de l'electrovanne de turbo, verifie si tu n'as pas inversé une petite durite, ou sinon H-S..
bonjour non je n'ai pas changé ou inversé, vous parlez de la petit électrovanne a coté gauche et il y a deux tuyaux pneumatique disant de taille 6mm .
bon supposant qu'elle est HS ou je trouve sur internet pour la changer
Mar 9 Juil 2013 - 20:56
Change ton électrovanne de turbo.
Regarde la réf. dessus et commande sur oscaro.
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Mar 9 Juil 2013 - 23:32
bonjour, je trouve pas sur internet, c est ou ca dés que je fait une recherche electrovanne je tombe souvent sur la vanne EGR
Mer 10 Juil 2013 - 20:57
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Mer 10 Juil 2013 - 21:54
bonjour, mais celle la elle contrôlé le gaz échappement
moi c est celle de dépression
Mer 10 Juil 2013 - 22:14
C'est la même. Ta vanne EGR est électrique...
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Jeu 11 Juil 2013 - 7:19
DavidV6 a écrit:C'est la même. Ta vanne EGR est électrique...
c est pas une vanne celle la pourquoi tout le monde me parle d'une vanne egr
on parle de electrovanne de dépression rien avoir avec une vanne egr
Jeu 11 Juil 2013 - 7:55
On essaie de t'aider pas la peine de t'enerver sur nous, si t'es pas content on peut aussi ne pas répondre!
Jeu 11 Juil 2013 - 8:49
Il y en a deux cote a cote d'électrovanne, une pour la depression des gaz d'échappement (en rapport avec la vanne egr) et l'autre pour le turbo.
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Jeu 11 Juil 2013 - 10:39
je pense que je devrais changer les deux celle du turbo et cette de la vanne egr, alors je peux les acheter ou s'il vous plait
- janitouNouveau
Ven 12 Juil 2013 - 21:53
bonjour
j ai le meme probleme p0234 avec perte de puissance mais j'ai lu sur un forum qu'il faut avoir 6 ohms entre les bornes de ces vannes pour moi c'est ok mais est ce normal que la geometrie variable du TURBO ne bouge pas en accélerant?
Sam 13 Juil 2013 - 1:06
Je suppose que tu es à l'arrêt quand tu regardes la tringle de commande de la GV !
Les aubes du turbos bougent quand le moteur est en charge, et il est difficile de mettre un moteur en charge à l'arrêt au point mort !
Il faut vraiment monter dans les tours ou accélérer comme un bourrin pour voir quelque chose bouger à l'arrêt.
- janitouNouveau
Sam 13 Juil 2013 - 1:52
ah d'accord je pensais le contraire car j'ai vu une video sur youtube ou ça bouge quand on accelere voiture à l'arrêt.C'est quoi le capteur/vanne juste au dessus à droite du filtre à air (2 durites de pression/depression) car j'ai mesuré 46 ohms sur celui ci.
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 14 Juil 2013 - 12:33
problème résolu
électrovanne ,changer chez un garagiste 213 euros ttc. cette électrovanne est dure a trouver !!!!
- janitouNouveau
Dim 14 Juil 2013 - 12:48
tu n'as pas la référence ou une photo de cette electrovanne?lorie3001 a écrit:problème résolu
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Dim 14 Juil 2013 - 22:32
- dpopoNouveau
P0234
Lun 3 Oct 2016 - 18:06
Suite à un problème P0234 : deux petites durites caoutchouc derrière le débitmètre fendu.
Voyant clef + voiture
Après remplacement tout est ok.
J'ai un opcom si quelqu'un en a besoin dans le 69360 pas de soucis.
