[Zafira A 2.2 DTi 125 cv] Code défaut P1590
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Falcon67Nouveau
Dim 22 Sep 2013 - 13:30
J'ai le voyant électronique moteur + perte de puissance donc j'ai branché mon OP-COM et voici ce que j'ai trouvé
Il me semble d'après traduction que ce défaut est "Vide électrovanne circuit haute tension" mais cela ne m'en dit pas plus malheureusement.
J'ai regardé en vitesse le haut du moteur afin de trouver quelque chose qui pourrai en être la cause et la seule chose que j'ai trouvé d'anormal (hormis les fuites d'huile moteur) c'est la durite situé entre le débimètre et le turbo qui laisse passer de l'huile sur le dessous et s'accumule sur l'alternateur
Est-ce possible que le souci vienne de la ?
Les défauts P0105 et P1105 ont pu être supprimer donc seul P1590 reste et persiste.OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
hkj
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2002|Zafira|Engine|Y 22 DTR
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF7532044XXX
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 55351527 SP
systemSupplierECUHardwareNumber: BOSCH010000001401
systemSupplierECUHardwareVersionNumber: 0000
systemSupplierECUSoftwareNumber: 6MCM1040_S
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0130
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B02012
systemNameOrEngineType: Y22DTR
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
ProgrammingDate: FFFFFFFF
Identifier: 1414
VehicleManufacturerSpecific: 0470504213
Total number of fault codes: 3
P1590 - Vacuum Solenoid Valve Circuit High Voltage
(08) - Present
P0105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(0A) - Not present
P1105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(0A) - Not present
- Zaf'595 places
Re: [Zafira A 2.2 DTi 125 cv] Code défaut P1590
Dim 22 Sep 2013 - 14:10
p1590 c'est un probléme d'electrovanne de vide, ou reservoir de vide (dans l'aile)
Vérifie aussi tes petites durites de dépression, les coudes et les T
- Zaf'595 places
Dim 22 Sep 2013 - 14:14
Dim 22 Sep 2013 - 15:07
C'est ton turbo qui dépasse ou n'atteint pas les valeurs de consigne, la capsule de commande du turbo est contrôlee par une électrovanne pneumatique qui laisse passer ou pas du vide d'air. Donc soit ton électrovanne est hs soit sont alimentation en air n'est plus assurée, donc comme déjà dit verifi toutes tes petites durites de dépression.
Dim 22 Sep 2013 - 19:57
- Falcon67Nouveau
Lun 23 Sep 2013 - 9:05
Salut et merci pour vos réponse je vais vérifier tous les branchements par contre, le défaut P1590 ne peut être effacé donc c'est que le problème existe toujours et il faut également le corriger la nous sommes d'accord ?
Mais sur mon zaf le voyant électronique moteur ne s'allume que par moment pour des raisons que je n'ai pas trouvé (genre accélération, nombres de t/m) donc ne devrais-je pas m'orienter vers les codes erreurs que j'ai pu effacer ? C'est-à-dire P0105 et P1105 ?
Je vais me servir du schéma pour la vérification
Est-ce que vous pensez que la durite percée peut causer ce type de problème ?
- Zaf'595 places
Lun 23 Sep 2013 - 10:37
Lun 23 Sep 2013 - 11:44
Ton voyant s'allume quand la pression de consigne est depassée, va rouler un peu plus longtemps et tu veras que tes 2 codes defauts vont revenir : pour moi le p0105 et p1105 sont les symptomes et le 1590 la cause ! Apres avoir verifié toutes les PETITES durites de depression je commencerais a m'orienter serieusement vers l'electrovanne ! Par contre tu dits que tu as une durite qui perd de l'huile ce n'est probablement pas la cause de ton soucis mais essais de remedier quand même a ce probléme, c'est jamais bon de l'huile qui coule comme ça surtout sur le turbo !
Ca coute rien non plus de verifier ton capteur et ses branchements comme te l'a conseillé zaf'59, mais avec un p1590 moi je cherche meme pas a comprendre c'est commande direct d'une electrovanne !
- Falcon67Nouveau
Lun 23 Sep 2013 - 12:09
C'est ce que je voulais, mais avnat il faut que j'aille m'acheter un jeu de douille etoile que je n'ai pasZaf'59 a écrit:Commence par le nettoyer avec du nettoyant à frein
J'y vais demain matin en espérant trouvé ça chez feu vert pas loin de chez moi.
C'est ça qui se passe effectivementBobol78 a écrit:Ton voyant s'allume quand la pression de consigne est depassée, va rouler un peu plus longtemps et tu veras que tes 2 codes defauts vont revenir :
Tu veux dire l'EGR ?Bobol78 a écrit:je commencerais a m'orienter serieusement vers l'electrovanne !
Mon fournisseur habituel ne vend pas cette durite, car c'est une pièce d'origine constructeur m'a t-il dit et d'ailleurs sur oscaro il ne l'ont pas non plus.Bobol78 a écrit:Par contre tu dits que tu as une durite qui perd de l'huile ce n'est probablement pas la cause de ton soucis mais essais de remedier quand même a ce probléme, c'est jamais bon de l'huile qui coule comme ça surtout sur le turbo !
J'ai appelé Opel et je l'ai commandé pour demain matin 37 €, mais bon comme tu dis autant faire en sorte que cela ne fuit plus ce n'est pas une dépense inutile surtout que l'alternateur est juste en dessous et il est souillé de même la courroie d'accessoire on ne sais jamais.
Le souci est de savoir laquelle.Bobol78 a écrit:Ca coute rien non plus de verifier ton capteur et ses branchements comme te l'a conseillé zaf'59, mais avec un p1590 moi je cherche meme pas a comprendre c'est commande direct d'une electrovanne !
Bon demain quand je change ma durite j'en profiterai pour tout revérifier plus minutieusement les branchements.
Lun 23 Sep 2013 - 12:30
Non pas l'egr, l'eletrovanne de commande du turbo !
Est ce que tu as eu la curiosité de lire le post que t'as mis DavidV6 en lien ?
Lun 23 Sep 2013 - 12:31
Et pour le capteur de pression zaf'59 t'as mis une jolie photo !
- Zaf'595 places
Lun 23 Sep 2013 - 13:14
Pour les douilles torx femelles va chez NorTauto je les ai trouvé la bas pour 13€ le coffret
Padout aime ce message
- Falcon67Nouveau
Lun 23 Sep 2013 - 13:21
Désolé c'est pour m'assurer d'avoir la bonne info parceque j'ai lu beaucoup de sujets et chaque fois on parle d'egrBobol78 a écrit:Non pas l'egr, l'eletrovanne de commande du turbo !
Donc en résumé selon le schéma donné ci-dessus celles en dessous du vase d'expansion entouré de rouge c'est l’électrovanne de soupape de papillon et entouré de vert c'est l’électrovanne de soupape de volet de turbulences ?
Oui oui et plein d'autres égalementBobol78 a écrit:Est ce que tu as eu la curiosité de lire le post que t'as mis DavidV6 en lien ?
Oui et d'après ce que je vois sur la voiture c'est celle-ci ?Bobol78 a écrit:Et pour le capteur de pression zaf'59 t'as mis une jolie photo !
Désolé d'après ce que je vois sur le schéma il y a 4 électrovannes et vu les prix d'une seule je préfèrerai changer la bonne à moins bien sûr que plusieurs ne soient en cause
en dessous du pare brise derrière le filtre à air je vois cette électrovanne elle correspond a l’électrovanne du turbo ou l'électrovanne de vide ?
@ Zaf'59 oui j'ai vu ça sur leur site
- Zaf'595 places
Lun 23 Sep 2013 - 13:40
Pour le capteur de pression oui c'est bien celui là..
Pour les électrovannes regarde le schéma que je t'ai mis elles y sont toutes référencées
Electrovanne de vide et electrovanne de turbo derriere la boite à air
Electrovanne de commande papillon et electrovanne de volets de turbulence a coté de la batterie
Pour ton souci, ça serait plutôt derriere la boite à air
Coté boite à air,(dans l'aile) il y a aussi la réserve de vide (en plastique) vérifie aussi qu'elle ne soit pas cassée
- Falcon67Nouveau
Lun 23 Sep 2013 - 14:17
Ok et faut-il démonter l'aile ? Bon en même temps une fois les garde boue (fixer avec des truc en plastique certainement pas très solide) enlever je me ferai déjà une idée.Zaf'59 a écrit:Coté boite à air,(dans l'aile) il y a aussi la réserve de vide (en plastique) vérifie aussi qu'elle ne soit pas cassée
- Falcon67Nouveau
Mar 24 Sep 2013 - 22:22
Bon voilà les nouvelles
J'ai changé ma durite du turbo qui laissai passer un peu d'huile sur l'alternateur puis j'ai nettoyé le capteur de pression
Puis j'ai vérifier toutes les petites durites sans rien trouver d'anormal
Pour le réservoir de vide je n'ai pas eu le temps de regarder, mais je le ferai dans la semaine
J'ai toujours le défaut P1590
Par contre, lorsque je débranche l’électrovanne de vide (d'après le schema de Zaf'59) le défaut peut être effacé et ne réapparait que si je le branche
C'est celui-la a gauche derrière le filtre à air
Je n'ai pas testé de rouler cette électrovanne débranché, mais cela pourrait-il dire que c'est elle qui me fait défaut ?
Mer 25 Sep 2013 - 11:43
je croyais pourtant avoir ete clair :
le P1590 c'est surement l'electrovanne qui est en cours circuit le fait de la debrancher te permet d'effacer ton code defaut mais si tu roule avec l'electrovanne debranchée le code va revenir avec un autre indice et comme tu depassera les valeurs de consigne tu auras d'autres defauts !Bobol78 a écrit:avec un p1590 moi je cherche même pas a comprendre c'est commande direct d'une electrovanne !
- Zaf'595 places
Mer 25 Sep 2013 - 11:46
+1 avec Bobol! change l'electrovanne
- Falcon67Nouveau
Mer 25 Sep 2013 - 12:04
Oui c'est clair pour le souci d’électrovanne sauf que "c'est commande direct d'une electrovanne ! " ne nomme pas la quelle, je m'excuse si je parais me répéter, mais ce qui semble évident pour certains ne l'est pas forcément pour les autres et puis je préfère, vu le prix, m'assurer que c'est la bonne que je vais changer (électrovanne de vide), car il a été fait allusion a celles-ci (présentent à deux endroits)Bobol78 a écrit:
Et celle-ci (que je vais changer)
Le seul endroit ou je l'ai trouvé c'est sur ce site, sur oscaro ou autre je ne l'ai pas vue, sinon c’est chez Opel a 170 € connaissez vous un autre endroit pour commander cette pièce mon fournisseur auto habituel ne peut visiblement pas l'avoir via ses fournisseurs hormis concessionnaire ?
Mer 25 Sep 2013 - 13:21
Ca s'appelle "eletrovanne de regulation de pression de suralimentation" c'est pas compliqué de la reconnaitre il y a une petite durite qui part de cette electrovanne directement vers la capsule de commande de la geometrie variable du turbo.
quand tu l'a repéré dépose la et regarde la ref.
- Falcon67Nouveau
Mer 25 Sep 2013 - 14:27
Donc c'est celle de la seconde image de mon dernier post ?Bobol78 a écrit:c'est pas compliqué de la reconnaitre il y a une petite durite qui part de cette electrovanne directement vers la capsule de commande de la geometrie variable du turbo.
Une durite va vers le dessous du turbo et l'autre va dans l'aile (réservoir de vide)
Il y a une série de chiffre dessus qui est 24435269Bobol78 a écrit:quand tu l'a repéré dépose la et regarde la ref
Ce qui est déroutant c'est que beaucoup l'appel différemment sur le schéma c'est "électrovanne de vide" toi tu l'appel "életrovanne de regulation de pression de suralimentation" d'autres l'appel " Détendeur de suralimentation" c’est pour ça que je m'y perd
Mer 25 Sep 2013 - 19:48
24435269 860486 SOUPAPE,PRESSION DE SURALIMENTATION DU TURBOCOMPRESSEUR
Te reste à la commander. 126 € chez Opel
lorie3001 aime ce message
- Falcon67Nouveau
Mer 25 Sep 2013 - 19:59
Le concessionnaire Opel le plus proche veut me la vendre a 165 € à croire qu'ils se font de gros profits non justifié.
Mer 25 Sep 2013 - 20:50
En cherchant un petit peu sur le net :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (celui la je crois que tu le connais dejà !)
Sinon tu peux aussi tenter le coup chez les accessoiristes genre AD, fait plusieurs concessions Opel les prix changent beaucoup d'une concession à l'autre et sinon tu peux essayer les casses aussi si c'est pour dépanner !
- Falcon67Nouveau
Mer 25 Sep 2013 - 21:55
Super merci pour les liens le second me parai plus approprié, mais je vais tout de même voir chez AD et d'autres concessionnaires comme tu le suggère
Page 1 sur 2 • 1, 2
