[Zafira A 1.8 16v] Code défaut P0170. Opel_z11
Il y a en tout 138 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 137 Invités :: 3 Moteurs de recherche
dglobo92
35 €
thony
Humeur : bien
[Zafira A 1.8 16v] Code défaut P0170. Empty [Zafira A 1.8 16v] Code défaut P0170.
Sam 19 Oct 2013 - 12:18
Bonjour tous le monde je viens sur ce forum car j'ai le code defaut P0170, sur mon Zafira 1.8 essence de 01/2002, depuis juin et je n'arrive toujours pas à résoudre ce problème.
Pour les symptômes, au démarrage à froid, elle monte dans les tours et broute, à coups; sinon pas de soucis pour la pousser au-dessu de 130km/h (ce qui exclurait le débitmètre "lu un forum" ).
Sur autoroute j'utilise beaucoup le régulateur de vitesse et dès qu'il y a une côte elle me fait de grosses accélérations successives.
J'ai changé les bougies, filtre à air, filtre à essence, la sonde lambda 1, la sonde de température d'eau, j'ai mis du nettoyant injecteur et rien n'y fait (ou un peu de mieux mais pas longtemps).
J'ai donc acheté un Opcom fait les mesures:
-code defaut P0170 (2) Lean Exhaust
-B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1) la valeur varie de 78 à 800 mV sans arrêt (c'est la lambda que j'ai changée)
-B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1) là aussi ça varie soit Lean soit Rich
-Mass Air Flow Sensor lui aussi varie de 0,27 à 0,50 V
-Ignition Spark Angle varie aussi de 5,7 à 13,7 °C
J'ai regardé pas mal de choses sur Opcom et j'ai vu dans Body/ Engine Cooling Module / Fault Codes: 163 Engine Coolant Temperature, No Signal (c'est aussi la sonde changée)
Je sais pas si c'est lié mais j'ai les voyants antipatinage/ABS qui s'allument et j'ai le Fault Codes: C0050-(Cool Rear Right Wheel Sensor Incorrect Signal - Present
J'ai lu pas mal de choses et j'ai mis du contactant dans le connecteur du capteur ABS car il est intégrés dans les moyeux.....à suivre.
Merci pour vos réponses.
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 23 Oct 2013 - 17:41, édité 3 fois (Raison : Titre édité.)
thony
Humeur : bien
[Zafira A 1.8 16v] Code défaut P0170. Empty Re: [Zafira A 1.8 16v] Code défaut P0170.
Mer 23 Oct 2013 - 15:33
[Zafira A 1.8 16v] Code défaut P0170. 829977 [Zafira A 1.8 16v] Code défaut P0170. 829977 [Zafira A 1.8 16v] Code défaut P0170. 829977
Personne n'a d'idée!!!
-Est-ce le débitmètre?
-Est-ce le boitier papillon? (faut-il le nettoyer?)
Mer 23 Oct 2013 - 17:43
Essaye dans un premier temps de nettoyer la vanne egr et le corps de papillon, efface tout les codes et refait un essai route.
thony
Humeur : bien
Mer 23 Oct 2013 - 17:59
Bonjour Laurent Gt,
Il n'y a pas de vanne EGR sur ce modèle, je vais donc nettoyer le boitier papillon et je reviens:)
thony
Humeur : bien
Mer 30 Oct 2013 - 13:19
Bon et bien j'ai nettoyé le boîtier papillon et ça change rien.Crying or Very sad
thony
Humeur : bien
Ven 1 Nov 2013 - 17:04
Bon j'ai continué mes recherche et j'ai testé toutes les pins de la fiche de câbles de commande du moteur; et les masses sonde température d'eau, débitmètre ne correspondent pas à la pin 7 et 48 comme sur le pdf récupéré sur un autre forum  (je trouvais ça bizarre qu'il n'y ai rien sur les 2).
-sur la 1 masse sonde température d'eau 2,5 ohms
-sur la 11 masse sonde température d'eau 3 ohms
-sur la 27 masse débitmètre -1ohm
-sur la 52 masse sonde température d'eau 6,5 ohms
Et après ce test j'ai fait un petit coup d'Opcom et là:
P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit High Input
(01) - Not present
J'ai effacé je verrai si il revient.
