[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] La vidange se fait quand ? - Page 3 Opel_z11
Il y a en tout 138 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 137 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Vince33610
29.99 €
+8
Patchman
YanKee
pinse57
vin's
12 participants
[Zafira B 1.9L CDTI 120cv] La vidange se fait quand ? - Page 3 Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 120cv] La vidange se fait quand ?
Ven 4 Juil 2014 - 22:47
arachnidia a écrit:Le video est visible ici, pour info la vidange est faite, mais je ne peut mettre l'INSP a zero, possible avec opcom ? et voir le décompte ?
Merci encore.
Effectivement c'est bizarre car tu le fais bien.
Peut-être vérifié à l'opcom que c'est bien activer.
Regarde dans IPC.
Ven 4 Juil 2014 - 22:53
Riketik a écrit:Bonjour,
Mon garagiste l'a fait devant moi,
Il faut pousser sur le bouton remise à zéro , les freins et mettre le contact, attendre  et cela à fonctionner .
Bon soirée.
Eric
Ça marche sur toute les voitures.
Pour le faire à l'opcom
Choose Body
Choose IPC
Choose Programming
Choose Programming
Choose Service Interval Reset
Press the brake pedal
Choose Yes
Tu peux aussi aller dans "engine ecu" Puis "Mesuring block" puis "engine oil status"
arachnidia
arachnidia
Ven 4 Juil 2014 - 23:18
Je regarde ca demain matin, merci.
arachnidia
arachnidia
Sam 5 Juil 2014 - 16:29
Excuse de t'embeter, mais peut tu m'expliquer car je comprend pas tout  scratch
Sam 5 Juil 2014 - 20:48
Ça veut dire que tu est à la fin de ton huile. Et que le voyant entretien doit être allumé non ?
arachnidia
arachnidia
Sam 5 Juil 2014 - 21:18
? J'ai fais ma vidange avec filtre et remis a zero en faisant frein + bouton de raz et mis le contact il a marqué "insp" clignotant et au bout d'un moment "----"
J ai bien le voyant clef + voiture qui s allume et s eteind tout seul mais le code defaut qui ressort c'est p0400 et mon egr est neuve.
Pour info ca le faisait déjà avant.
Peut être que le système flexible ne fonctionne pas car j'ai pas de fap?
Sam 5 Juil 2014 - 22:04
arachnidia a écrit:? J'ai fais ma vidange avec filtre et remis a zero en faisant frein + bouton de raz et mis le contact il a marqué "insp" clignotant et au bout d'un moment "----"
Je n'avais pas le FAP non plus.
Et à l'opcom, "Insp" n'a pas été remis à zéro.
arachnidia
arachnidia
Sam 5 Juil 2014 - 22:15
Je vais le faire via opcom, apres je devrais avoir des valeurs près de 100%
Sam 5 Juil 2014 - 22:31
arachnidia a écrit:Je vais le faire via opcom, apres je devrais avoir des valeurs près de 100%
arachnidia
arachnidia
Sam 5 Juil 2014 - 22:47
Et ça marche pas  Crying or Very sad
Ya un truc qui cloche sur mon zaf  scratch
arachnidia
arachnidia
Dim 6 Juil 2014 - 12:35
De retour après 50 bornes, j'essaie un reset a l'opcom et il me marque reset failed, est ce que je peut faire un reset de l'IPC
Dim 6 Juil 2014 - 13:25
arachnidia a écrit:De retour après 50 bornes, j'essaie un reset a l'opcom et il me marque reset failed, est ce que je peut faire un reset de l'IPC
Non surtout pas.
Tu l'a pris où ton logiciel Opcom ?
arachnidia
arachnidia
Dim 6 Juil 2014 - 14:44
ici, c'est toi qui ma dis de prendre c'est china clone 2010
arachnidia
arachnidia
Dim 6 Juil 2014 - 17:46
J'ai essayé comme je pouvais dans tout les sens pour faire une remise a zero de insp aussi bien avec les pedales et le bouton de raz qu'avec l opcom y veut rien savoir, se sont toujours les mêmes valeurs qui reviennent comme sur la photo au dessus.j en perd mon latin.
Au moins une chose de bien comme je met un porte velo jai pu desactiver mon essuie glace arrière,  c'est déjà ça lol!
Est ce que aller chez opel demander une mise a jour du logiciel pourrait être bénéfique.
Dim 6 Juil 2014 - 19:51
arachnidia a écrit:ici, c'est toi qui ma dis de prendre c'est china clone 2010
Celui-là ?
Dim 6 Juil 2014 - 19:53
Tu peux me montrer où tu met à zéro la vidange à l'opcom ?
arachnidia
arachnidia
Lun 7 Juil 2014 - 5:40
Celui-là ?
Non, c'est china clone
arachnidia
arachnidia
Lun 7 Juil 2014 - 5:41
DavidV6 a écrit:Tu peux me montrer où tu met à zéro la vidange à l'opcom ?
Je vais essayer avec celui la ce matin avant d'aller au taf et filmer un reset avec.
Je pourrait mettre la video que ce soir.
arachnidia
arachnidia
Lun 7 Juil 2014 - 5:49
Au final j'ai trouver une copie chez moi et c'est bien le même china 08 2010.
Punaise j'espère pas avoir un souci la dessus.
Depuis que je l'ai le zaf c'est vrai que le voyant de service insp ne c'est jamais allumé et j'ai fait déjà plusieurs vidange.
La dernière l'an passé c'était chez opel, il ne m'ont rien signalé...
Enfin je te fais une vidéo.
arachnidia
arachnidia
Lun 7 Juil 2014 - 6:31
la video:
arachnidia
arachnidia
Jeu 10 Juil 2014 - 17:40
Personne ?
Sam 12 Juil 2014 - 22:34
Tu n'a aucun code défaut enregistré ?
arachnidia
arachnidia
Dim 13 Juil 2014 - 6:50
Non, a part le p0400 qui revient toujours depuis que j'ai mis la plaque pour limiter le flux sur l'EGR, mais c'est aléatoire.
Sinon pas d'autre code, c'est bizarre quand même car il est comme bloqué sur les même valeurs ?
Je vais demander chez opel si c'est possible une mise a jour de la voiture, cela va peut être remettre tout en place.
Mer 16 Juil 2014 - 21:07
Je me demande si le code défaut ne bloque pas la remise à zéro.
Parfois l'électronique est sournoise.  Very Happy
arachnidia
arachnidia
Ven 18 Juil 2014 - 4:38
Ah sa serai con lol.
Demain j'essaie effacement des codes et remise a zéro, on verra.
Lundi elle va chez opel pour un couinement de couroie et j'ai expliqué mon souci avec la raz,
il vont faire une MAJ de l'écu mais ils étaient plutôt surpris.
Je verrai bien.
arachnidia
arachnidia
Sam 19 Juil 2014 - 18:08
DavidV6 a écrit:Je me demande si le code défaut ne bloque pas la remise à zéro.
Ben non malheureusement, il me marque succeful donc cela devrait être bon,
mais non c'est pas bon.
Je verrai bien mardi.
