- matthias2003Nouveau
[Zafira B 1.7 cdti] Perte de puissance quand moteur est chaud.
Lun 3 Mar 2014 - 20:14
bonjour j'ai zafira 1.7 ecoflex de 2009 j'ai un soucis quand je roule environ 30 minutes la voiture commence a montrer des signes de faiblesse puis 5 minutes après la plus moyen de monter au dessus de 2000tours la voiture étrangle. la j'arrete la voiture pendand 5 minutes et puis redémare et roule normalment et 20 minutes elle recommence. je suis aller chez opel eux me dise que cela viendrai des bougiges de préchauffage et comme toujours il me dit après que si c'est pas il faudra approfondir pourtant il est vrai qu il y a un code erreur pour les bougies mais pas d'autres codes je ne suis pas mécanicien mais j'ai du mal a croire que sa serai du aux bougies je crois qu il me roule dans la farine. je vais aller faire changer les bougies mais pas chez lui. merci d'avance si une personne serai éclairé sur une évantuelle réponce. matthias
Re: [Zafira B 1.7 cdti] Perte de puissance quand moteur est chaud.
Lun 3 Mar 2014 - 20:17
Bonjour Matthias2003,
Merci de suivre un mimium les régles du forums, et de passer par une présentation avant tout.
sujet fermé jusqu'a présentation.
Laurent Gt.
Laurent Gt.
soucis de puissance
Mar 4 Mar 2014 - 12:27
bonjour j'ai zafira 1.7 ecoflex de 2009 j'ai un soucis quand je roule environ 30 minutes la voiture commence a montrer des signes de faiblesse puis 5 minutes après la plus moyen de monter au dessus de 2000tours la voiture étrangle. la j'arrete la voiture pendand 5 minutes et puis redémare et roule normalment et 20 minutes elle recommence. je suis aller chez opel eux me dise que cela viendrai des bougiges de préchauffage et comme toujours il me dit après que si c'est pas il faudra approfondir pourtant il est vrai qu il y a un code erreur pour les bougies mais pas d'autres codes je ne suis pas mécanicien mais j'ai du mal a croire que sa serai du aux bougies je crois qu il me roule dans la farine. je vais aller faire changer les bougies mais pas chez lui. merci d'avance si une personne serai éclairé sur une évantuelle réponce. bonne journée a tous. matthias
Mar 4 Mar 2014 - 12:32
Sujet ré-ouvert, et fusionne les 2 sujets.
Mar 4 Mar 2014 - 12:36
Je doute que se soit un probléme de bougies, peut étre une sonde de température, mais les plus connaisseur seront mieux répondre ou te guider.
Sam 8 Mar 2014 - 18:34
Merci Laurent Gt j espere pouvoir trouvé le problèmeLaurent Gt a écrit:matthias2003 a écrit:
- Murne512 places
Humeur : Tout va bien, pour le moment !!!
Sam 22 Mar 2014 - 16:45
Pas de code erreur?
Peut être un capteur. Celui de pression du turbo.
