[Zafira A 1.8 16v] garnitures de freins
Mer 16 Oct 2013 - 10:55
bonjour mon mecano a changé un de mes roulement arriere, l'ordinateur me marque, garnitures freins.le mecano me dit que le systheme capteur abs ne reconnait pas le roulement.( acheté sur ebay ) c'est un zafira (75) 1.8 16v essence de 1999.
que puis-je faire. merci de vos reponses.
Re: [Zafira A 1.8 16v] garnitures de freins
Mer 16 Oct 2013 - 21:17
Il aurai pas plutôt oublié de rebrancher quelque chose ton mécano ? Ou pendant l'intervention sur le roulement un câble aurait pu être sectionné et mis a la masse, je pense au câble du témoin d'usure des plaquettes.
- Zaf'595 places
Mer 16 Oct 2013 - 21:35
Je rejoins Bobol, sur le mien l'odb m'affiche garniture de freins, mais c'est à cause d'un cable de témoin d'usure des plaquettes qui est sectionné.
Mer 16 Oct 2013 - 21:43
Pareil, vérifie le capteur d'usure
Jeu 17 Oct 2013 - 8:38
Ton probléme doit étre a l'avant si l'ordinateure de bord te mets se message.
Si il y avait un soucis avec le nouveau roulement arriére, tu aurai le témoin abs d'allumé au tableau de bord.
Regard les témoins d'usure de plaquettes avant ainsi que les languettes des plaquettes si elles touchent le disque, dans les deux cas si c'est du a l'usure il faudra prévoir le changement des plaquettes de frein avant.
Le témoin d'usure gauche le nouveau montage et a droite l'ancien:
Languette:
Languette:
Jeu 17 Oct 2013 - 10:06
merci de vos reponses je vais controler. je vous dis koi.
Lun 21 Oct 2013 - 11:50
bonjour, apres avoir contrôlé,c'est bien comme vous me l'avez dit ,les capteurs d'usure de freins avant.à peine avoir touché la cosse qui s'emboite sur la plaquette qu'elle a cassée et l'autre le fil coupé. je vais en commander deux et les changer.
je vous remercie de votre savoir faire et de vos conseils .bravo à ce super forum. ( une petite question encore es ce que je peu rouler comme ça vue que mes plaquettes sont à moitie.
Lun 21 Oct 2013 - 11:57
C'etait gros comme une maison ! Carton rouge pour ton mecano, qui t'as sortie une enorme c....... !
Souvent rien que le fait de lever la voiture suffit a finir de casser ce câble s'il etait dejá fragilisé, comme lors d'un CT par exemple !
Tu peux rouler comme ça mais surveille regulierement tes plaquettes.
- Zaf'595 places
Lun 21 Oct 2013 - 11:58
Heureux que tu es trouvé
Tu peux encore rouler comme ça avec tes plaquettes à moitié mais attention à ne pas bouffer tes disques!!
Pour les capteurs ils coutent un petite vingtaine de roro chez Opel
Mer 23 Oct 2013 - 11:20
Merci du retour
