[Zafira B 1.9 cdt 120] Problème turbo ? Opel_z11
Il y a en tout 311 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 311 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -23%
199 €
jejedaix
[Zafira B 1.9 cdt 120] Problème turbo ? Empty [Zafira B 1.9 cdt 120] Problème turbo ?
Lun 20 Jan 2014 - 14:23
bonjour à tous,
propriétaire d'un zaf 1.9 cdti 120ch de 2006, j'ai une sacré mésaventure samedi...
d'un coup, en rétrogradant, emballement du moteur, avec fumée bleu...le moteur est monté dans les tours puis s'est arrêté.
après quelques minutes, je redémarre...et là...de nouveau...très grosse fumée bleu, et moteur qui s'emballe très fort dans les tours....et qui continue même avec le contact coupé et la clé retirée !!!!
grosse panique !!! il a fini par s'arrêté tout seul quelques secondes après....
d'après un pote, ce serait le turbo qui a cassé...l'emballement serait du à l'huile qu'il contenait
est-ce que quelqu'un aurait eu une mésaventure similaire...pensez vous qu'il puisse y avoir un impact sur le moteur ?
merci d'avance
jérémy
Dernière édition par jejedaix le Ven 31 Jan 2014 - 13:34, édité 2 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira B 1.9 cdt 120] Problème turbo ? Empty Re: [Zafira B 1.9 cdt 120] Problème turbo ?
Lun 20 Jan 2014 - 16:24
Tu as vérifié ton niveau d'huile ?
De quand date la dernière vidange ?
jejedaix
Lun 20 Jan 2014 - 19:43
le niveau d'huile etait bon , par contre...je sais c'est pas bien, mais j'avais pas fait de vidange depuis tres tres longtemps
https://www.forum-zafira.com
Lun 20 Jan 2014 - 19:58
Ton niveau d'huile devait être trop élevé pour que ton moteur s'emballe, revérifie bien!
Lun 20 Jan 2014 - 20:02
Si il a le fap, voir si il ni a pas eu mélange gas oil avec l'huile du a une régénération forcé ?
jejedaix
Lun 20 Jan 2014 - 22:23
bonsoir, oui il a le fap et le voyant de prechauffage clignoté depuis 2 jours...j'ai trouvé sur ce forum une explication lié au cycle de nettoyage de la vanne egr...je ne me suis du coup pas inquiété...jusqu'à samedi !
qu'elle sont les conséquences ?
j'ai vu des posts qui parlent d'un remplacement de la ligne de pot, voir moteur hs!!
ai-jequand meme une chance d'echapper a tout ca etd´en etre que pour un turbo?
bonne soiree
jejedaix
Mar 21 Jan 2014 - 17:58
Drago a écrit:Ton niveau d'huile devait être trop élevé pour que ton moteur s'emballe, revérifie bien!
bonjour,
je viens de vérifier le niveau d'huile, et effectivement il y a plus d'huile que la normale !
pas de vidange faite dernièrement, et l'huile sent la même odeur que la fumée qui sortait du pot quand le moteur s'est emballé.
j'ai trouvé un turbo en échange standard, et un pote mécano doit me le changer...
mais pensez vous me le moteur soit hs?
comme il y a encore de l'huile...c'est plutôt positif, non ?
j'ose pas essayé de le redémarrer pour voir si il démarre , et si il fait pas un bruit de moteur hs...d'un autre côté, ça m'embête de changer un turbo si le moteur est hs
bonne soirée, et merci pour vos réponses
Mar 21 Jan 2014 - 18:32
Un Zaf avec un FAP c'est la vidange tous les 15.000km.
Commence par faire 2 vidanges à la suite.
Quand au clignotement du témoin, la voiture te demandais de faire une régénération.
A vouloir faire des économies, çà va te couter chère.
Si tu n'a pas fais la vidange, tu devais avoir le voyant entretien d’allumé aussi ?
jejedaix
Mar 21 Jan 2014 - 20:03
c'est sur que parfois...en voulant économiser 3 sous...ca fini par coûter un bras !
si je comprends bien, tu me conseilles de faire 2 vidanges avant de changer le turbo...
donc vidange puis test redémarrage ?
pour le voyant avec la clé...non, il n'était pas allumé.
merci pour les infos
ps : je viens de commander un opcom ...pour voir les codes erreur qu'il me signale
Mar 21 Jan 2014 - 20:05
Et a la suite essaye delui faire faire la régénération du fap.
psikotik
Humeur : papa cool metro boulot dodo
Mar 26 Jan 2016 - 9:29
Je suis en plein dedans, même mésaventure que toi, on m'a également diagnostiqué un turbo mort, je dois donc le changer et nettoyante la ligne d'échappement
