Problème turbo ou admission
3 participants
- Fred974Nouveau
Humeur : neutre
Jeu 5 Jan 2023 - 17:25
Bonjour, voila mon problème, ma voiture a une perte de puissance quand je suis sur voie rapide et il passe en mode dégradé avec perte de puissance et le voyant allumé. C'est une zafira 2.0 dti elle a 260 000 km et quand le voyant moteur s'allume je dirais que le turbo ne charge pas. Il arrive que la voiture passe en mode dégradé a bas régime mais qui revient a la normale quand j'accélère contrairement sur voie rapide quand je suis en 5e et le moteur monte a plus de 2500 tours il passe en mode dégradé et le seul moyen de revenir a la normale c'est de redémarrer. J'espère me faire comprendre.
J'envisage de nettoyer la pipe d'admission qui doit bien être encrassé j'ai déjà nettoyé la vanne egr mais le problème persiste.
Sur le turbo la westgate n'est pas rippé et j'ai aussi un problème de niveau d'huile.
Je voudrais des avis avant de nettoyer l'admission.
- dglobo926 places
Re: Problème turbo ou admission
Ven 3 Fév 2023 - 21:13
Bonjour Fred
Tu as peut être des défauts enregistrés qui peuvent expliquer le problème ?
lorie3001 aime ce message
- Fred974Nouveau
Humeur : neutre
Ven 3 Fév 2023 - 23:08
Bonjour, en fait c'était le debimetre je l'ai changé et maintenant je n'ai plus ce problème. Je dois nettoyer la pipe d'admission car elle est bien encrassé mais j'ai un peu peur avec les tuyaux d'injections comme c'est un vieux moteur, mais c'est sur le joint qu'il y a de la calamine qui ressort tellement que c'est saturé. Mais depuis que j'ai changé le débitmètre je pense que c'est beaucoup mieux vu qu'il y a moins de crasse. Et je dois revoir les durites de dépression, j'ai pas trop le temps ces derniers temps.
dglobo92 aime ce message
- lorie30012 places
Humeur : énervée
Sam 18 Fév 2023 - 20:31
Bonjour jai nettoyé l'admission complète changer les durites retours gazoil.
Tu dois enlever les durites regides pour accéder à l'admission moi j'ai plié apeine les durites. Va voir mon post.
Par contre la seule façon de démarrer et amorcer l'auto c'est de la tirer sur quelques mètres moi c'était 1klm et démarrage entre 2 emme.et 3emme et finalement elle a démarre.
Bonne chance
Bonne chance
