- aigleroyaleNouveau
Humeur : joyeux
[Zafira B 1.7 cdti] Pédale de frein molle.
Dim 9 Fév 2014 - 15:03
Ce matin j'ai changé mes disques et paquettes avant.
Aucun soucis au démontage comme au montage.
Par contre je freine sans soucis, à par que ma pédale est devenu molle?????????????
Quelq'un aurait-il une idée??
Sachant que j'ai ouvert le bouchon du liquide de frein.
Re: [Zafira B 1.7 cdti] Pédale de frein molle.
Dim 9 Fév 2014 - 15:22
Après remontage tu as bien pompé à la pédale pour que les plaquettes se mettent en place ?
Humeur : joyeux
Dim 9 Fév 2014 - 15:45
oui tout a fait. J'ai pomper jusqu'à ce que cela devienne dur. Mais la en roulant avec la pédale ce ramollit ce qui ne m'empêche pas de freiner mais m'oblige à pomper pour retrouver une dureté
Dim 9 Fév 2014 - 16:00
C'est le maître-cylindre qui a morflé je pense.
Humeur : joyeux
Dim 9 Fév 2014 - 16:16
Comment je pourrais en être sur
Dim 9 Fév 2014 - 16:19
aigleroyale a écrit:Comment je pourrais en être sur
Il faudrait purger le circuit.
Humeur : joyeux
Dim 9 Fév 2014 - 16:27
comment on le purge le circuit?????
Humeur : joyeux
Résolu
Lun 10 Fév 2014 - 10:22
Merci pour ton aide. J'ai trouver le problème ce matin. En faite cela venez des ressorts que j'avais mal repositionner. Après les avoir remis en place tout fonctionne sans problème.
- [Zafira A 2.2 dti] Question sur contacteur de pédale de frein pour le régukateur de vitesse.
- Pedale d'embrayage molle et plus moyen de passer aucune vitesse
- Problème de pédales frein molle
- [Zafira B cdti 120ch] Question technique (pédale d'embrayage).
- Comment changer contacteur pédale embrayage Zafira B - 1.9 CDTI
