- lau88Nouveau
Pedale d'embrayage molle et plus moyen de passer aucune vitesse
Sam 6 Mai 2017 - 16:30
Bonjour à tous.j'ai un zafira A 1.6 16h essence .je vous explique mon problème. En rentrant du boulot à un rond point j'ai rétrogradé et d'un coup pedale molle et comme ci le câble d'embrayage avait lâché et plus moyen de passer aucune vitesse mais je sais pas si il y a un câble ou si c'est hydraulique. De plus il y avait de légère goutte d'huile à terre.je pende au récepteur ou butée d'embrayage. Pouvez vous m'éclairer svp.je vous remercie d'avance.
Re: Pedale d'embrayage molle et plus moyen de passer aucune vitesse
Sam 6 Mai 2017 - 17:12
je pense au récepteur d'embrayage qui fuit..
Il faut déposer la boîte de vitesse pour le remplacer et contrôler l'embrayage en même temps et le remplacer s'il est trop usé vu que la boîte est par terre....
- lau88Nouveau
Sam 6 Mai 2017 - 18:06
Salut karim .Merci de ta réponse. Donc tu confirme qu'il n'y a pas de câble d'embrayage alors.et pour déposer la boîte il faut déposer le moteur aussi ou pas?Merci à toi
Sam 6 Mai 2017 - 18:56
Bon diagnostique de Karim il a de très grandes chances que ce soit le récepteur d'embrayage. Et effectivement il me semble que sur ton Zaf ce n'est pas un simple recepteur qui commande une fourchette mais un dispositif de débrayage centrale (butée hydraulique) qui se trouve à l'intérieur de la cloche de la boite et en général quand ça fuit ça flingue tout autours, alors malheureusement pour toi je crois bien que tu vas être obliger de tomber la boite ! Par acquis de conscience depose le cache inférieur du moteur et regarde d'où vient la fuite avec un peu de bol c'est juste le raccord a l'extérieur de la boite ou l'emetteur, mais bon ne te fait pas trop d'idées quand même. Si par contre la fuite vient de la cloche entre le moteur et la boite il n'y a plus aucun doute.
- lau88Nouveau
Sam 6 Mai 2017 - 19:37
Salut bobole78. Merci pour ta réponse. Tu parles de quel cache?celui qui protège le moteur en dessous?.merci
- lau88Nouveau
Sam 6 Mai 2017 - 19:39
Et si c'est le bon diagnostic faut il tomber le moteur pour tomber la boîte? .merci
Sam 6 Mai 2017 - 19:49
Ben faut démonter le berceau moteur puis tomber la boite...
Sam 6 Mai 2017 - 22:21
Oui je parle bien des protections sous le moteur, et pour déposer la boite pas besoin de sortir le moteur par contre il faut déposer le berceau complet avec triangles et crémaillère ce qui représente pas mal de boulot.
- lau88Nouveau
Lun 8 Mai 2017 - 14:52
Merci pour vos réponses.
