voyant + codes erreurs+ aucune puissance Opel_z11
Il y a en tout 451 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 451 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Alex52
Humeur : Embêté
voyant + codes erreurs+ aucune puissance Empty voyant + codes erreurs+ aucune puissance
Mar 6 Mar 2018 - 22:18
Je suis ravi de compter parmi vos nouveaux membres. Je consulte souvent le forum depuis l'acquisition de mon ZAF.
Suite à des codes erreurs + mode dégradé, nous sommes allés au garage opel. 260€ plus tard, le véhicule ressort et rebelote. Le garage parle de vanne EGR. Mais, elle a moins d'un an, et je viens de la nettoyer...
J'ai les codes erreurs suivant: 112562 et 245258. Ma voiture n'a plus aucune puissance. Chose remarquée par le garagiste aussi. Ceci dit avant ses codes elle fonctionnait parfaitement. Elle allume le petit voyant orange voiture avec clef
Avez vous des pistes??  (Je suis novice en la matière) on m'a parlé de durite FAP et de papillon...
Merci pour votre aide!
Alex
pierred81
Humeur : Egale
voyant + codes erreurs+ aucune puissance Empty Re: voyant + codes erreurs+ aucune puissance
Mer 7 Mar 2018 - 16:30
Je comprends pas le garage a constaté les défauts et il est intervenu sur quoi?
A 260€ il aurait au moins pu t'informer et effacer les codes pour faire un essai plus poussé non?
Mer 7 Mar 2018 - 22:34
Oui effectivement il y a un soucis avec ton FAP, verifis l’état de la durite de depression qui va au FAP. Ce qui est étonnant c’est que chez opel ils n’aient pas interprété ces codes ?
Mer 7 Mar 2018 - 22:57
Les 260€ c’est pour justifier quoi comme intervention hyper technique hoo ?
Alex52
Humeur : Embêté
Lun 12 Mar 2018 - 18:48
Bonjour à tous!
Tout d'abord, merci pour vos réponses!
les 260€ correspondent à 2h30 de mains d'oeuvre pour vérifier vanne egr et je ne sais pas quoi.
On a repris les codes erreurs en cherchant sur le forum car on n'avait rien du garage. Puis, on y est retourné et on a eu les feuilles pour le 245 258 (dysfonctionnement canalisation du capteur de pression de filtre a particules) et le 112 562 (dysfonctionnement de l'actuateur de papillon).
On a nettoyé le papillon et changé une durite et.....
RETOUR DES CODES Crying or Very sad Crying or Very sad voyant + codes erreurs+ aucune puissance 401592
245258
112562
04005a
242F75
Je ne sais plus quoi faire pour répondre aux caprices de la Madame Zaf!
Un conseil? Une idée?
Bonne soirée!!!!
maxor
Lun 12 Mar 2018 - 21:08
chez moi un diag c'est 40€, 260€ c'est le prix d'une vidange avec tous les filtres ils t'ont saucés on dirait...
Alex52
Humeur : Embêté
Mer 14 Mar 2018 - 21:13
voyant + codes erreurs+ aucune puissance 965498 Oui ils m'ont saucé... Et ce qu'il en ressors c'est qu'il serait bon de passer à un modèle récent voyant + codes erreurs+ aucune puissance 243621
Outre ça, Zaf fait encore des siennes...Aujourd'hui plus de freins du tout, pédale très dure. A priori pas de fuite dans l"huile, j'ai vérifié.
Je soupçonne cette voiture d'être possédée....
Nous allons tenter un nouveau garage...
Mer 14 Mar 2018 - 22:08
Le frein tres dur, c’est typique d’un MasterVac qui est passé à travers!
Ou alors c’est ta pompe à dépression qui ne le dessert plus suffisamment ou plus du tout en dépression.
voyant + codes erreurs+ aucune puissance 486847 !
Jeu 15 Mar 2018 - 10:32
Salut, d’après ce qu’en tu décris et tes codes défauts tu as sans doute un soucis avec ton FAP, commence par vérifier la petite durite qui và a FAP. Ensuite tu dois également avoir un problème de production de depression d’air donc tu dois vérifier la pompe à vide comme te l’a expliqué djgoku26. Et pour finir un petit nettoyage de la vanne EGR ne lui fera pas de mal ! Commence déjà par ça et donne nous des nouvelles après.
Alex52
Humeur : Embêté
Ven 16 Mar 2018 - 21:47
voyant + codes erreurs+ aucune puissance 486847 Bravo Djo!!! le mastervac y est passé....
Je songe à me prostituer pour payer la note ....
Crying or Very sad
Je vous tiens au jus....
Alex52
Humeur : Embêté
Ven 16 Mar 2018 - 21:49
voyant + codes erreurs+ aucune puissance 486847 Egalement bravo Bobol (enfin moi j'en ai pas) la durite du FAP bonne a changer
Quant à la vanne EGR elle brille de propreté!!
Ven 16 Mar 2018 - 22:41
Arfff, combien ils veulent te prendre ces escrots scratch ?
Sachant que sur Oscaro pour l’exemple, un Master-vac coute environ 230€ en origine ATE!
Et de mémoire il faut compter 2,80 en temps horaires pour le remplacer study !
Chez un pro ça va tourner autour des 600/700€ non?
Sam 17 Mar 2018 - 7:19
bordel je vais ouvrir un garage moi ..ok je sors voyant + codes erreurs+ aucune puissance 243621
Sam 17 Mar 2018 - 8:30
Djgoku26 a écrit:Arfff, combien ils veulent te prendre ces escrots scratch ?
Tu vas pouvoir nous donner ton adresse pour voir ton garage, tu vas compétitif voyant + codes erreurs+ aucune puissance 457407
Karim voyant + codes erreurs+ aucune puissance 405723 voyant + codes erreurs+ aucune puissance 457407 dit lui de passer chez toi il te paiera en pastis ok je sors voyant + codes erreurs+ aucune puissance 243621
Alex52
Humeur : Embêté
Sam 17 Mar 2018 - 8:55
800 € c'est la note du garage... pale pale pale pale pale
Sam 17 Mar 2018 - 9:24
karimdu13 a écrit:bordel       je vais  ouvrir un   garage moi      ..ok je sors voyant + codes erreurs+ aucune puissance 243621
D’après toi, pourquoi je veux en ouvrir un lol! !
Mais attention quand même, bien beau d’avoir une affaire, encore faut-il la pérenniser, et par dessus tout la rendre rentable!
Sam 17 Mar 2018 - 9:26
Alex52 a écrit:800 € c'est la note du garage... pale pale pale pale pale
J’aurais plus pensé dans ma marge de prix, c’est un garage Opel?
Alex52
Humeur : Embêté
voyant + codes erreurs+ aucune puissance Empty Zaf la suite
Dim 1 Avr 2018 - 18:49
Salut à tous,
Après le mastervac, sortie du garage et je vous la refais, je n'étais pas sorti que les voyants se rallument les codes d'erreurs. Bon retour à la case départ. Je vous passe l'épisode de la pédale de frein qui reste bloquée.
Elle est repassé à la valise qui a détecté un boitier papillon et un fap bouché à 90, ainsi que le capteur fap endommagé Rolling Eyes
On a repris la bête, et changé nous même (enfin le beauf qui est mécano malheureusement pas dans le coin) le boitier papillon. Il était rempli d'huile!!!
Il ne reste plus qu'un code erreur lié ou à la vanne egr ou aux bougies de préchauffage...
Pour le FAP on est surement bon pour un bain d'hydrogène... A retester
Titine a récupéré toute sa patate...
Le beauf nous a laissé un odb...
Après un mois de galère, on voit un bout de tunnel...
Bon la facture finale fait franchement mal.... Partout...
