[Zafira B 1.7 cti 110] Voyants et codes erreurs. Opel_z11
Il y a en tout 267 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 267 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-25%
749.99 € 999.99 €
mamy71
Humeur : 1.7 cdti
[Zafira B 1.7 cti 110] Voyants et codes erreurs. Empty [Zafira B 1.7 cti 110] Voyants et codes erreurs.
Dim 23 Mar 2014 - 21:50
depuis quelle semaine j'ai de petit probleme avec mon zafira voyant de vanne EGR qui s'allume mon garagiste me la nettoie et depuis voyant d'huile qui se met a clignoter et met du temps a s'éteindre au démarrage
3 jours plus tard obliger de changer la vanne EGR mon garagiste me conseille de faire la vidange pour mon probleme de voyant ( elle étais bonne a faire) donc changement de filtre est le lendemain boum le voyant de la petite voiture avec la cle qui s'allume perte de puissance et cal au démarrage au bout de 10s et mon voyant d'huile qui se met a etre fixe bref sapin de noel au tableau de bord et retour au garage au bout de plusieurs jours de recherche il me change des joints au niveau du filtre a gasoil et une sonde pour mon probleme du voyant d'huile.
le prob de la perte de puissance et le fait quelle cal etant résolut il me reste toujours mon prob de voyant d'huile qui serte clignote moins mais a toujours du mal a s'éteindre  et j'ai un code erreur ecn 008766 et ecn 000000 voila c'est fini si vous avez la solution pour mon pro de voyant d'huile merci d'avance
Dernière édition par Laurent Gt le Lun 24 Mar 2014 - 9:00, édité 1 fois (Raison : Titre édité et texte aéré.)
[Zafira B 1.7 cti 110] Voyants et codes erreurs. Empty Re: [Zafira B 1.7 cti 110] Voyants et codes erreurs.
Lun 24 Mar 2014 - 21:56
Démonte ton filtre à gazole, et remet le joint correctement.
Tu as une fuite à ce niveau.
mamy71
Humeur : 1.7 cdti
Mar 25 Mar 2014 - 21:07
chose faite mais mon voyant d'huile clignote toujours retour au garage lundi
mamy71
Humeur : 1.7 cdti
Ven 4 Avr 2014 - 20:24
toujours mon voyant d'huile qui merde apres vérification de la pression qui est ok on s'achemine vers un problème electrique???????????
je ne sais plus quoi penser
