[Zafira A 2.2 DTI 125] Sifflement moteur à l'accéleration. Opel_z11
Il y a en tout 131 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 130 Invités :: 3 Moteurs de recherche
dglobo92
Le Deal du moment : -17%
249 €
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
[Zafira A 2.2 DTI 125] Sifflement moteur à l'accéleration. Empty [Zafira A 2.2 DTI 125] Sifflement moteur à l'accéleration.
Mar 18 Mar 2014 - 18:15
Salut à tous
J'ai un Zaf A 2.2 125 avec 145 000kms j'ai depuis peu de temps un sifflement permanentant à chaque accélération et en roulant quelque soit la vitesse. Pas de Voyant, pas de symptômes bizarre dans la conduite. J'ai au départ pensé au turbo mais celui ci fonctionne a priori bien. Ca reste un sifflement progressif un peu gênant (faut mettre la musique plus fort :-) )
Il fume légèrement a chaque "grosse accélération", fumée grise, pas noire, mais depuis un petit temps.
Juste avant le sifflement j'ai mis dans le carburant un nettoyant wynn's cela peut-il avoir une incidence?
Si quelqu'un d'entre vous a une idée ?
Merci de vos retours.
[Zafira A 2.2 DTI 125] Sifflement moteur à l'accéleration. Empty Re: [Zafira A 2.2 DTI 125] Sifflement moteur à l'accéleration.
Mar 18 Mar 2014 - 19:47
Tu n'as pas essayer d'écouter sous le capot a différents endroits voir d’où ça peut venir, egr, vanne de dépression etc... ?
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
Mer 19 Mar 2014 - 11:57
Salut
Si capot ouvert mais le problème c'est que le sifflement s'entend qu'en roulant, à l'arret, pas de bruit anormal.
J'ai essayé hier au feu d'accélérer avec ou sans vitesse enclenchée sans avancé, rien de particulier.
Sur le forum il y a quelques symptomes similaires sur des 2.0 DTI
L'EGR je l'ai démonté et nettoyer entièrement il y a 6/7mois, elle n’était pas particulièrement encrassée, le clapet fonctionnait très bien.
Après Je suis pas le roi de la mécanique alors si tu peux avoir une photo pour me montrée les pièces a surveillées. avec leurs noms.
Je fais la vidange moi même, j'ai changé les bougies de préchauffage, filtre a gazole, le nettoyage de l'egr, Rien de plus en suivant different tuto sur le forum. [Zafira A 2.2 DTI 125] Sifflement moteur à l'accéleration. 269867
Mer 19 Mar 2014 - 15:27
ci tu a ce bruit que en roulant ce ne serait pas simplement un de t'est roullement qui commence a fatigué?
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
Mer 19 Mar 2014 - 15:42
Salut
tu parles d'un roulement de roue ? quel test faire pour savoir? voiture sur Cric ou chandelle ?
Mer 19 Mar 2014 - 17:05
oui c'est ca roulement de roue,
tu lève la voiture et tu fait tourné la roue a la main pour écouter ci tu a un bruit
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
Jeu 20 Mar 2014 - 10:24
Salut
Encore plus à l'écoute hier soir, le sifflement apparait vers 2000/2500 tours, à chaque accélération progressive. Si j'appuie a fond sur l’accélérateur, un sifflement plutôt " électronique" se fait entendre encore plus fort que le sifflement que j'ai déjà, mais uniquement pédale au plancher.
On dirait sans certitude que ça vient du coté gauche du moteur quand on est face a la voiture.
granseb
Dim 23 Mar 2014 - 11:47
Salut Remi,
A tout hasard, vérifies la ligne de grosse durite qui va de la boite à air/débimètre/Turbo (surtout celle entre débimètre et turbo), s'il n'y a pas de fissures ou craquellement, collier déserré, etc...
S'il y a une légère entrée, cela pourrait expliquer cette jolie musique.
