- ryadwassimNouveau
Humeur : lol
[Zafira A 2.0 dti] Changement de moteur difficile.
Dim 23 Mar 2014 - 17:00
Bonjour a vous tous j’espère trouver des réponses parmis vous.
Je vous explique ma petite histoire:
Je suis titulaire d'un Opel zafira 2.0l dti élégance de 2004 et mon moteur (y20dth) a cassé.
Je vais donc a la casse chercher un moteur zafira 2.0l dti (y20dth) avec une pompe pneumatique de fin 2002
mon mécanicien me dit que le moteur n'est pas le même à cause de la vanne egr et de la pompe électrique
Je n'ai rien compris à son charabia
Ma question est : est il possible de monter une pompe pneumatique sur un moteur ayant une pompe électrique de base? Peut on faire des modifications?
Merci à vous pour vos réponses
Re: [Zafira A 2.0 dti] Changement de moteur difficile.
Dim 23 Mar 2014 - 17:45
Ton moteur d’origine à une vanne EGR pneumatique (par dépression d'air) et le moteur que tu veux mettre la vanne EGR est électrique.
C'est la norme anti-pollution qui à changé.
Dim 23 Mar 2014 - 18:18
Euh DavidV6, c'est l'inverse, mais c'est bien une histoire de norme anti pollution.
Pour le changement de moteur c'est faisable (quelque la fait sur le forum il faudrait retrouver son sujet), le problème si tu veux mettre le moteur complet il faut prendre le faisceau et le boitier de gestion ainsi que le système d'anti démarrage.
Ou alors prendre que le moteur nu et mettre toute tes périphéries, collecteur admission egr échappement pompe a a injection etc etc...).
- ryadwassimNouveau
Humeur : lol
Dim 23 Mar 2014 - 19:21
Merci pour vos reponses
Mon idée etait de prendre un moteur en casse et d'y monter les périphériques du moteur cassé mais mon mecano est bloqué par la vanne egr et la pompe
Apparement qq'uun a reussi a le faire sur le forum je vais chercher apres merci a vous
- ryadwassimNouveau
Humeur : lol
remplacement pompe pneumatique par une electrique
Lun 24 Mar 2014 - 0:31
Est il possible d'adap ter ma pompe électrique sur un moteur ayant une pompe pneumatique
Car j'ai le moteur de mon zafira qui a une pompe electrique et j'ai acheté un moteur identique au mien 2.0l dti. Y20dth mais qui a une pompe pneumatique
Si c'est possible comment fait on? Merci
Lun 24 Mar 2014 - 8:54
Pas la peine d'ouvrir différents sujet pour le méme soucis, merci.
donc pour répondre a ta question sur la pompe ou plutot la vanne egr, on ne peut pas mettre une électrique a la place d'une pneumatique et vis versa, ou alore comme déja dit il faut tout le faisceau électrique moteur avec toute les périphérique du nouveau moteur.
- ryadwassimNouveau
Humeur : lol
Lun 24 Mar 2014 - 10:56
ok desolé .... je ne maitrise pas encore le forum
merci pour vos reponses
