[Zafira A 2.2 dti] Vectra C probléme de température d'eau.
baladin
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Mar 25 Mar 2014 - 11:33
bonjour tous le monde j ai un ami qui a une vectra gts 2.2 dti donc le meme moteur que dans nos zaf et quand il la demarre l aiguille de temperature monte bien a 90 degres et d un seul coup elle redescend a zero par contre il a du chauffage il a changer la sonde de temperature et le calorstat mais rien y fait avez vous une idee de ou ca pourrais bien veni merci d avance de vos reponses
- kar_ine5 places
probleme temperature
Mar 25 Mar 2014 - 11:53
c'est pas sa pompe à eau qui débloque par hasard ?
Comme les trois quart des gens hésite a faire leur distribution avec la pompe à flotte .
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Re: [Zafira A 2.2 dti] Vectra C probléme de température d'eau.
Mar 25 Mar 2014 - 12:33
je pense pas car c une chaine sur le 2.2 dti
Mar 25 Mar 2014 - 12:36
La pompe a eau est a part de la distribution la dessus.
C'est quel sonde qu'il a changé, sur le radiateur ou sur le thermostat ?
Il y a peut être une bulle d'air, le ventilateur de refroidissement se déclenche ?
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Mar 25 Mar 2014 - 14:15
Laurent Gt a écrit:Salut,
il a changer les les 2 sondes et oui le ventilo tourne en permanence
Mar 25 Mar 2014 - 17:54
Je verrais bien un faux contact ou un fil coupé.
Mar 25 Mar 2014 - 19:44
Ou une des sondes qui a un faut contact, il a garder les anciennes ?
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Mar 25 Mar 2014 - 21:04
Laurent Gt a écrit:Ou une des sondes qui a un faut contact, il a garder les anciennes ?
oui je pense je lui ai dit de remettre les anciennes une par une pour voir
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Ven 28 Mar 2014 - 9:06
il a fait les codes defaut
p0115 et u2139
p0115 et u2139
- granseb2 places
Sam 29 Mar 2014 - 18:57
P0115
Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit
Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur
U2139
Boîtier électronique fonctions de la colonne de direction - problème de mesure/performance
Code(s) de défaut du boîtier électronique multifonction enregistré(s)
(celui-là, c'est au niveau du calculateur ABS)
U2139
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Sam 29 Mar 2014 - 23:49
granseb a écrit:P0115
U2139
merci je vais lui dire
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Jeu 3 Avr 2014 - 22:14
c est bon c est repare c etait la prise de la sonde de temperature qui etait hs
- Bernard-MNouveau
Humeur : Ne me cherchez pas !
Lun 2 Juil 2018 - 9:17
baladin,
J'arrive après la guerre sur ton souci de prise de connexion avec la sonde.
J'ai probablement le même souci et ta solution m'intéresse. Qu'as tu fait exactement?
Tu as coupé les fils et viré l'ancienne prise, et puis après?
Peux-tu m'expliquer ce que tu as fait afin de le reproduire sur mon zaf?
Merci pour ton retour qui peut-être salvateur pour moi.
