[Zafira B 1.9 cdti 100] Codes Pannes E38008 et ECM24520 F. Opel_z11
Il y a en tout 312 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 312 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -23%
199 €
PASCALE66130
Humeur : soucieuse
[Zafira B 1.9 cdti 100] Codes Pannes E38008 et ECM24520 F. Empty [Zafira B 1.9 cdti 100] Codes Pannes E38008 et ECM24520 F.
Mar 22 Avr 2014 - 15:12
Voilà depuis quelques temps j'ai le voyant voiture + clef qui reste allumé, mais mon mari m'a dit que ça devait être les bougies de préchauffage à changer, la voiture tourne bien juste un peu de mal à démarrer mais ayant eu de gros problèmes de santé, mon zaf a très peu roulé pendant plus de 6 mois.
J'ai passé le contrôle technique dernièrement vierge, j'ai regardé comment faire pour que les codes pannes apparaissent et voilà ce que j'ai pu lire : E 38008 et ECM 24520  F, le 1er code ce sont les bougies et le 2ème semble le FAP. Mais la voiture roule très bien, a du répondant sous la pédale.
A votre avis qu'en est-il ?
Merci pour vos réponses
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 23 Avr 2014 - 11:28, édité 1 fois (Raison : Titre édité et mise en minuscule.)
gordi1300g
gordi1300g
Humeur : All is Good
[Zafira B 1.9 cdti 100] Codes Pannes E38008 et ECM24520 F. Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti 100] Codes Pannes E38008 et ECM24520 F.
Mar 22 Avr 2014 - 17:03
Tes codes apparaissent-ils dès le démarrage ou dès lors que tu prends des tours (par ex à 3000 trs/mn) ?
Mar 22 Avr 2014 - 17:59
en effet le 1er code a a voir avec les bougie de préchauffage et le 2eme c'est en rapport avec le FAP
pour le FAP tu fait beaucoup de petit trajet? tu devrait peut être voir pour qu'il fasse une régénération
Mar 22 Avr 2014 - 18:04
Si la voiture fonctionne bien, je te conseilles de faire changer tes bougies, déjà le voyant ne s'allumera plus.
Mais tes codes défauts eux seront toujours là, même après avoir changé les bougies! Donc il se peut très bien que ton autre code soit un vieux défaut conservé en mémoire. Le top étant bien sur que tu fasses un petit passage au tech2 pour effacer tes DTC, ensuite tu pourras regarder si ça revient.
Et dernière petit précision ne te fie absolument pas au contrôle technique pour juger de l'état de santé de ton moteur !
Mar 22 Avr 2014 - 21:42
Juste un conseil, si ton voyant de préchauffage clignote, va vite sur voie rapide pendant 20 minutes pour que le FAP se vide proprement.
PASCALE66130
Humeur : soucieuse
[Zafira B 1.9 cdti 100] Codes Pannes E38008 et ECM24520 F. Empty Merci
Mar 22 Avr 2014 - 22:13
Merci pour vos réponses, [Zafira B 1.9 cdti 100] Codes Pannes E38008 et ECM24520 F. 4487
Mon voyant de préchauffage ne clignote pas,je fais surtout des petits trajets, depuis que je l'ai (octobre 2008) je ne me suis jamais aperçu q'un voyant clignotait pour me signaler que le FAP se nettoyait.
Mon véhicule a été immobilisé pendant plus de 6 mois, il n'a dû servir qu'un ou deux week-end et n'a dû faire pas plus de 200 kms dans ce laps de temps. Quand je m'en suis resservie début janvier j'ai eu un peu de mal à démarrer mais sans plus, mon mari m'a dit que les bougies de préchauffage devaient être "fatiguées", et j'ai appris qu'il y avait des codes pannes et comment les lire. Le code pour les bougies c'est ok mais pour le FAP on m'a dit que ce pouvait être une durite de décompression qui serait coupée donc je me renseigne, mon mari n'a pas le temps de s'occuper de mon véhicule No
Demain je vais rouler sur la voie rapide pour voir si le fap se nettoie, de toute façon cette semaine je fais changer les bougies et certainement faire une vidange avec changement des filtres.
Merci à tous et bonne soirée
Pascale
Mar 22 Avr 2014 - 22:30
C'est l'inverse, çà clignote quand c'est urgent de le faire.
