Manque de puissance et consol hallucinante [zaf B 1900cdti 120] - Page 2 Opel_z11
69% / 230
29% / 95
Il y a en tout 378 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 378 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Septembre 2024
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Niko69
Manque de puissance et consol hallucinante [zaf B 1900cdti 120] - Page 2 Empty Re: Manque de puissance et consol hallucinante [zaf B 1900cdti 120]
Ven 16 Mai 2014 - 13:10
Bobol78 a écrit:C'est pas dramatique tant que tes valeurs ne dépassent pas les +3 ou -3. Ton cyl 1 corrige un peu au ralenti mais ça rentre dans l'ordre dans les tours.
Merci pour ces infos Bobo78 donc les injecteurs se portent bien.
Donc mercredi prochain nettoyage de la vanne EGR, du capteur de pression de suralimentation, du papillon et je jette un coup d'oeil à la cde du turbo.
Je vous tiendrais au courant, encore merci.
Niko69
Mer 21 Mai 2014 - 18:32
Nettoyage de la vanne EGR et du capteur de pression de suralimentation réalisé.
Au niveau puissance il y a un léger mieux, mais boff, je trouve ça encore mou.
Par contre au niveau conso j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit. Il faut que je roule un peu pour voir exactement, mais elle semble avoir fortement chutée.
La vanne EGR n'était pas très sale, mais le capteur à mon avis ne captait plus grand chose !! lol!
Je n'ai pas touché au papillon , ni à la cde du turbo. Je verrai une autre fois, je ne voulais pas trifouiller partout et ne pas savoir ce qui avait résolu le problème.
Mon collègue, a insisté pour mettre une plaque pour obturer complètement l'EGR. Je lui ai dit que sur le forum, il était indiqué que cela nécessitait une reprogrammation. Il a fait une Croma avec le même moteur lundi et il a bouché l'EGR sans aucun souci.
Du coup, j'ai refusé sur le coup mais pourriez vous me donner des arguments? si la vanne reste branché et que l'on met une plaque pour boucher l'accès de l'admission au gaz d'échappement, le calculateur ne se rend compte de rien et de cette façon l'EGR est inhibé? non?
Merci pour vos précieux conseils.
Nico
Mer 21 Mai 2014 - 20:38
Si tu bouches completement l'EGR le calculateur via le debimetre s'en rendra compte immediatement !
Mer 21 Mai 2014 - 23:07
Il faut faire 3 trous de 6mm et ça passe.
Niko69
Ven 23 Mai 2014 - 12:37
Bonjour a tous,
Non satisfait du résultat suite au décrassage de la vanne EGR et du capteur de pression suralimentation et étant un peu maniac  Manque de puissance et consol hallucinante [zaf B 1900cdti 120] - Page 2 246570
J'ai décidé ce matin d'acheter le sweeper de chez Bosal (110€, le traitement chez miser auto avec la ristourne de 7% et la livraison gratuite, AÏE!!!!)
 Manque de puissance et consol hallucinante [zaf B 1900cdti 120] - Page 2 319687
pour décrasser injecteur, turbo, vanne EGR et FAP.
Je vous tiendrais informé. Manque de puissance et consol hallucinante [zaf B 1900cdti 120] - Page 2 893902
Niko69
Ven 23 Mai 2014 - 12:43
Re,
Ayant l'OPcom, que me conseillez vous de relever comme paramètres ? avant le traitement pour voir s'il y a des progrès en plus de ceux ressenties à la conduite et la conso.
merci.
