Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- CedNouveau
Re: [Zafira B 1.9 cdti 150] Sifflement irrégulier turbo.
Jeu 19 Juin 2014 - 21:47
Ok, merci, si je comprend bien cela veut dire que j'ai débranché le système qui fait actionner les volets de la géométrie variable, mais la turbine en elle même ça ne change rien, elle tourne avec les gaz d'échappement donc je n'ai comme même pas éteint le turbo quand j'ai débranché ce tuyau? Est ce que je peut conclure que le turbo n'est pas H.S ?
Désolé si j'ai du mal ...
Ven 20 Juin 2014 - 0:05
Ton turbo continuait a tourner mais les pales côté admission étaient repliées et ne compressaient donc pas l'air ou peu.
C'est pour ça que je te demandais de vérifier toutes tes durites en partant du turbo jusqu'au collecteur.
Ce qui émet ce bruit caractéristique de souffle des turbos c'est plus le passage sous pression de l'air dans les conduits que la rotation elle même du turbo.
- CedNouveau
Humeur : Zen!
Ven 20 Juin 2014 - 22:45
J'ai regardé ce soir quelques durites, j'ai vu un suintement, sortie du turbo il y a un tube coudé rigide fixé ensuite sur un autre tube plus gros, en dessous du thermostat. Je crois que ça va ensuite à la vanne egr.
Si je comprend bien on dirai qu'il y a du liquide de refroidissement dans ce gros bout de tube, vu que le moteur a bien chauffé, est ce que je ne pourrai pas avoir un problème à ce niveau là?
Sam 21 Juin 2014 - 10:27
Je crois que ton turbo rends l’âme.
- CedNouveau
Humeur : Zen!
Sam 21 Juin 2014 - 10:48
Admettons que le turbo rend l'âme, si je le démonte, et ce que je peux le faire contrôler avant de le changer?
Sam 21 Juin 2014 - 21:47
Tu peux toujours le deposer et l'ouvrir pour voir s'il y a du jeu.
