[Zafira B] A coups moteur   Opel_z11
Il y a en tout 227 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 227 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -23%
199 €
+5
Yann59171
granseb
Waldo
9 participants
Waldo
Waldo
http://www.club-probe-mx6-france.com/
[Zafira B] A coups moteur   Empty [Zafira B] A coups moteur
Lun 4 Aoû 2014 - 14:49
Bonjour, Cool
je possède un zaf 1,9 120CH de 2006 qui totalise 120000KMS.
J'ai des accoues assez aléatoire autour des 2000/TOURS
La vanne EGR a été changé il y a peu de temps et nettoyé depuis,ensuite j'ai mis une plaque percée avec 3 trous de 6mm pour boucher l'entrée échappement de celle-ci depuis les accoues "ont l'air d'être moins important"  Suspect
J'ai mis du nettoyant injecteur
J'ai nettoyé au dégrippant et soufflette le capteur qui est placé sur le collecteur d'admission.
J'ai retrouvé un peu d'huile dans échangeur air/air
Je roule de temps en temps au dessus de 3000/TOURS pendant 3 ou 4 kms pour la régénération du FAP et rien n'y fait.
besoin d'aide pour m'orienter vers de nouvelles recherches  Wink
 [Zafira B] A coups moteur   4487  d'avance
[Zafira B] A coups moteur   Empty Re: [Zafira B] A coups moteur
Lun 4 Aoû 2014 - 16:32
Pour la régénération du FAP, il me semble que c'est un minimum 10 min à régime soutenu (pas non plus en faisant gueuler le moteur, hein )et en montant un peu plus dans les tours sinon, ça sert à rien [Zafira B] A coups moteur   246570
Waldo
Waldo
Lun 4 Aoû 2014 - 16:46
Oui ça va de soit de pas faire hurler le moteur. Very Happy
je viens de mettre pour la 1ere fois l'op-com apparemment aucun defauts Rolling Eyes
granseb
Lun 4 Aoû 2014 - 16:51
Salut Waldo,
Est-ce que le compte-tour chute quand ces à-coups se déclenchent ?
Si oui, cela pourrait venir du capteur PMH (ou capteur de position de vilebrequin).
Waldo
Waldo
Lun 4 Aoû 2014 - 17:06
tu veux dire à zéro?
non l'aiguille baisse suivant l'accoue si je ne dis pas de bétises.
j'ai ré-éssayé l'op-com ça me dit no DTCs présent .
si ça serait un capteur l'op-com l'aurait vu?
Waldo
Waldo
Jeu 7 Aoû 2014 - 10:48
UP [Zafira B] A coups moteur   203240
Waldo
Waldo
Jeu 14 Aoû 2014 - 14:26
Toujours embête avec mon zaf  Crying or Very sad
Pour mon problème d'accoup,ma femme ma fait remarqué que c'est souvent quand il fait chaud en hiver pas d'accoup .
Aujourd'hui il ma fait un truc de dingue l’écran du GPS ne s'est pas allumé et mes aiguille descendaient alors que le moteur tournait très bien ensuite tout clignotait,j'ai donc coupé le contact plusieurs fois sans résultat et ensuite j'ai attendu 1 minute et tous est rentré dans l'ordre Laughing
J'ai besoin que quelqu'un m'oriente sur les recherches à faire pour mes problème d'accoup.
merci d'avance.
Yann59171
[Zafira B] A coups moteur   Empty zafira-b-accoup-moteur
Jeu 14 Aoû 2014 - 18:31
[Zafira B] A coups moteur   545898
Pour ton problème de GPS et d'aiguilles, je serais toi je vérifierais la batterie au plus vite.
Et pour ton problème d' a coup se serais peut être ton filtre à gasoil à changer car peut être sale
Bon courage
Waldo
Waldo
Ven 15 Aoû 2014 - 12:51
batterie peut-être à voir !
le filtre est neuf c'est le 2eme depuis que j'ai les accoups Rolling Eyes
Waldo
Waldo
Dim 17 Aoû 2014 - 14:30
personnes ne peut m'orienter  Crying or Very sad
je vais essayer sur le forum alfa peut-être que je trouverai plus d'aide Rolling Eyes
Dim 17 Aoû 2014 - 17:46
Tu as déjà nettoyer les contacts électriques dans le boitier à coté de la batterie ?
Waldo
Waldo
Mar 19 Aoû 2014 - 3:28
non du tout ,tu pose la question pour les accoups ou pour le coup des aiguilles et du gps?
Depuis il ne me la pas refait .
Merci de te soucier de mon cas [Zafira B] A coups moteur   269867
djet
djet
Jeu 21 Aoû 2014 - 12:51
J'ai exactement le même soucis sur le mien de 2008 pour les accoup opel n'a rien trouvé de grave ils M ont dit de faire deux trois pleins avec de l'excellium ce que je fais même si je suis septique. La vanne EGR est neuve aussi en gros elle est sorti de révision boom plus de vanne EGR puis accoup mais pas systématiquement. ... la.batterie les bougies sont d'origine....
john58
john58
Humeur : ça va lol
Jeu 21 Aoû 2014 - 21:53
Waldo a écrit:Oui ça va de soit de pas faire hurler le moteur. Very Happy
je vois pas pourquoi vous craignez autant de pousser vos moteurs, vous avez peur de la fiabilité d' opel à ce point??? Mdr  [Zafira B] A coups moteur   457407
sinon pouvez vous décrire un peu plus les à-coups? Qu' est ce que vous ressentez?
ça le fait en permanence?
djet
djet
Ven 22 Aoû 2014 - 8:30
Pour ma part en accélérant la voiture accélère moins et on entend pzchitt à plusieurs reprises et après ça ré accélère sans problème si j'accélère fort ça ne le fait pas. Pas tout les jours et pas fonction de la température. Opel ont essayé la voiture et ont rien trouvé...
Waldo
Waldo
Lun 25 Aoû 2014 - 17:16
les accoues sont aléatoire toujours autour de 2000/tours et plus quand il fait chaud pas en hiver .
les accoues sont moins violent depuis que j'ai mis une plaque percé de trois à 6 mm maintenant c'est des tout petit accoues mais bien présents No
djet
djet
Mar 26 Aoû 2014 - 7:05
Waldo a écrit:les accoues sont aléatoire toujours autour de 2000/tours et plus quand il fait chaud pas en hiver .
tu as percé qu'elle plaque ??
Waldo
Waldo
Mar 26 Aoû 2014 - 15:40
J'ai mis une plaque côté échappement sur la vanne egr mais apparemment on peut en mettre une deuxième sur le papillon.
arachnidia
arachnidia
Mer 27 Aoû 2014 - 6:06
J'avais des accoues au alentours de 2000T/mn en installant un plaque après ou avant l'EGR je n'en ai plus, mais c'est une plaque avec un trou central,
Par contre de temps a autres j'ai un code défaut "flux inssuffisant détecté dans l' EGR" a la place des accoues. [Zafira B] A coups moteur   246570
Waldo
Waldo
Mer 27 Aoû 2014 - 14:32
merci pour ton témoignage [Zafira B] A coups moteur   269867
Waldo
Waldo
Jeu 11 Sep 2014 - 17:17
les accoups sont de nouveaux plus fort j'ai été demandé conseil chez opel ils m'ont parler des volets d'admission.
dur à démonter? ou ils se trouvent etc... je veux tout savoir mdr...Wink
john58
john58
Humeur : ça va lol
Jeu 11 Sep 2014 - 22:42
Je voudrais pas dire de betises mais les volets d'admissions sont sur le moteur 150cv, non???
Il me semble qu'il n'y en a pas sur le 120cv
avis aux spécialistes... Very Happy
Jeu 11 Sep 2014 - 22:49
john58 a écrit:Je voudrais pas dire de betises mais les volets d'admissions sont sur le moteur 150cv, non???
Exact [Zafira B] A coups moteur   269867
Waldo
Waldo
Ven 12 Sep 2014 - 9:30
ok donc ce chef d'atelier a fait exprès de me découragé Rolling Eyes parce-que d'après lui pour trouver cette anomalie le temps peu être du simple au triple et ça peu couter chere suivant la demande du client. j'étais sur le Q et en même pas étonné !
j'ai un opcom qui me dit zeros défaut mais j'avoue que je suis novice avec cet appareil Embarassed
-un fap encrassé peu provoqué ce genre de désagrément?
-en ce qui concerne le fap quand il se régénère on doit avoir un voyant qui clignote? ils m'ont dit ça chez opel.
merci les zafistes:coucou:
Ven 12 Sep 2014 - 9:46
Oula ! C'est des rigolos dans ce garage
