[Zafira B] A coups moteur
+5
Yann59171
granseb
Waldo
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Zafira B] A coups moteur
Ven 12 Sep 2014 - 9:46
Oula ! C'est des rigolos dans ce garage
Ven 12 Sep 2014 - 11:14
ci ton fap serait encrasser tu devrait avoir un deffaut a l'opcom
et non quand il regenere aucun temoin qui le signalle la seule facon de la voir est la consomation instentané qui augmente trés fort plus ou moin 3l/100 au ralentit et sa fait un bruit assez sourd au niveau de l'echapement
Ven 12 Sep 2014 - 11:37
ok merci pour ces précisions importantes!!!!
alors maintenant ou je peux chercher pour trouver cette anomalie de M....????????????
svp
svp
Ven 12 Sep 2014 - 12:31
Il existe une mise à jour chez Opel pour diminuer les à coup de la vanne egr.
Sinon les injecteurs à vérifier.
Ven 12 Sep 2014 - 13:19
figure toi que j'étais entrain de regarder comment je pourrais les contrôler !
sinon bonne news ou pas j'ai un defaut.
p0650-70 can-bus no comunication cim (steering column module)
P0650 Lampe témoin d'affichage des défauts - panne du circuit
donc?c'est vaste ça!!!
Ven 12 Sep 2014 - 14:19
ok david
sinon autant supprimer la vanne egr non?
possible avec l'op-com?
voici les valeurs de mes injecteurs au ralenti:
1)-1,80
2)-0,70
3)2,90
4)0,43
le ralenti est stable et parfait.
entre temps j'ai effacé le défaut je vais aller faire un tour pour voir si il revient.
1)-1,80
2)-0,70
3)2,90
4)0,43
Ven 12 Sep 2014 - 14:29
Le n'3 n'est pas bon. Refait le test a 2500trs
Ven 12 Sep 2014 - 14:38
1)_0,75
2)_0,69
3)_0,62
4)1,86
Tous les tests ont été fait sur place pas en roulant.
2)_0,69
3)_0,62
4)1,86
Ven 12 Sep 2014 - 14:52
Ça m'a l'air bon
Ven 12 Sep 2014 - 14:57
es-ce que je dois refaire le test en roulant???
sinon je pensais essayer de boucher complètement la vanne egr pour voir si les accoups perçistent.
peut-on supprimer l'egr avec l'op-com?
Ven 12 Sep 2014 - 15:02
En roulant oui. Si les valeurs sont bizarre pendant les à coups c'est une piste
Ven 12 Sep 2014 - 15:04
ok sinon avec l'op-com on supprimer la vanne???
merci david de te pencher sur mon soucis
Ven 12 Sep 2014 - 15:18
Non personne ne l'a fait à ma connaissance
Ven 12 Sep 2014 - 17:14
Voici les données à chaud
-0,33
-0,35
-1,04
1,45
Le tout a 2500 TOURS
Au ralenti
-0,45
-1,07
1,82
-O,35
En roulant les chiffres change constamment même avec le régulateur
-0,33
-0,35
-1,04
1,45
Au ralenti
-0,45
-1,07
1,82
-O,35
- john582 places
Humeur : ça va lol
Dim 14 Sep 2014 - 16:58
DavidV6 a écrit:Oula ! C'est des rigolos dans ce garage
tout a fait d'accord !
Ven 26 Sep 2014 - 18:56
peut-être une évolution de mon problème j'ai démonté entièrement le boitier du papillon d'admission décrassage au décapfour j'ai mis un nettoyant injecteur bardhall 1l du maxi-compression (huile)et j'ai condamné la vanne EGR de M....
ce soir grand test 70kms à faire je vous tiendrez au courant.
On supprimer l'EGR chez opel ??
merci.
merci.
- john582 places
Humeur : ça va lol
Ven 26 Sep 2014 - 22:53
Tu pourrais mettre une photo du papillon d' admission? Ça m' interesse.
Pour la vanne je l'ai faite désactivée chez un programmateur
Sam 27 Sep 2014 - 5:03
super plus aucun a coups
maintenant reste plus qu'a soit trouvé un programmateur pour supprimer électroniquement la vanne.
Soit chercher pourquoi ça déconne!
ma question:mes injecteurs sont t-ils correct? malgres les données de l'op-com j'ai un ami qui a été plusieurs fois surpris entre les résultats prit à la sortie des injecteurs (mode manuel) et au diagnostique.
donc je vais tester mes injecteurs une fois mes 25L de gasoil mélanger au bardhall seront consommés .
du coup si la vanne est supprimée mon FAP va s'encrassé plus vite?
Pour le CT ça passe ?
ce post n'est pas près d'être fermé
Page 2 sur 2 • 1, 2
