odeur de pollution  Opel_z11
Il y a en tout 178 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 177 Invités :: 3 Moteurs de recherche
abouwahil
Le Deal du moment : -23%
199 €
seliou
odeur de pollution  Empty sonde lambda
Lun 25 Aoû 2014 - 21:39
Question peut être bêtes mais amateur en mécanique.a quoi sert la sonde lambda et ou est elle situer sur opel zafira b 1.9 cdti 120ch?merci d'avance
Vovo
Humeur : cool cool
odeur de pollution  Empty Re: odeur de pollution
Lun 25 Aoû 2014 - 22:14
Elle contrôle (dans le sens analyser) les gaz d échappement a la sortie de moteur.
Suivant ce que contient ces gaz elle influence l injection, le rendement du moteur.
Habituellement sur les voitures, elle se situe sur la ligne échappement. Entre le collecteur d échappement et le pot catalytique.
Une sonde lambda hs ou déconnante entraine une détérioration de la consommation , mais aussi des éléments de filtration des gaz d échappement... comme le dit pot catalytique.
Avec les diesels moderne montés en FAP, la ligne d echappement comprend bon nombre de sondes. Surtout voués au controle et au fonctionnement du FAP lui meme.
seliou
odeur de pollution  Empty odeur de pollution
Mer 27 Aoû 2014 - 15:45
Bonjour voila il y 4 mois mon zafira b 1.9cdti 120ch a eu un problème manque de puissance.diagnostic chez Opel,résultat devis de 2400eur de réparation FAP a changer,vanne egr,capteur de pression(de quelle capteurs s'agit il?),filtres a gasoil.après avoir changer le fap la vanne egr et le filtre et nettoyer le capteur d'admission moi même (se qui mes revenu beaucoup moins cher)la voiture remarche nickel.par contre elle sent tjr fortement la pollution et consomme un peu plus.De quoi cela peut provenir?je pense peut être a la sonde lambda est ce possible?merci d'avance
