- PtitDom4 places
Odeur forte de gaz d'échappement
Jeu 9 Mar 2017 - 9:06
J'ai depuis un moment moteur froid et chaud de forte odeur de gaz d'échappement. Est ce que sa peut provenir des injecteurs et comment les nettoyer sans devoir les changer?
J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise combustion!!!
Avez vous déjà eu ce genre de souci?
Merci.
Merci.
- mazinger5 places
Re: Odeur forte de gaz d'échappement
Ven 10 Mar 2017 - 0:01
est ce que ton zaf fume au démarrage et la fumée sens mauvais?
regarde du coté des tes bougies de préchauffage.
Ven 10 Mar 2017 - 0:13
Si tu sens cette odeur dans l'habitacle regarde si tu n'as pas une fuite au collecteur ou au catalyseur.
- PtitDom4 places
Ven 10 Mar 2017 - 12:25
L'odeur est uniquement à l’extérieur. Il fume légèrement blanc mais pas tout le temps. L'odeur est constante a froid comme à chaud. Elle est assez forte et désagréable mais pas de fumée apparente qui sortirait de la ligne, rien!!!
- PtitDom4 places
Ven 5 Mai 2017 - 18:13
Salut je reviens un peu sur mon souci car depuis la pose de la nouvelle sortie c'est encore plus fort. D'après un mécano sa serait un problème de combustion de gasoil qui brulerait mal mais sans rien regarder sur la caisse il ne m'en a pas dit plus lol
Une idée les gars???
Ven 5 Mai 2017 - 19:38
Quand une combustion de moteur diesel est mauvaise (gasoil imbrûlé) ça fume bleu/noir et ça pu le gasoil et la conso augmente mais apparement ce n'est pas ton cas. Ca pourrait être un soucis d'injecteur mais tu ressentirais des ratés, ca fumerait ou ça claquerait dans le doute tu peux faire un test des retours d'injecteurs.
Mais si vraiment le seul symptôme que tu as c'est l'odeur peut être tout simplement que ton catalyseur est fatigué ?
- PtitDom4 places
Sam 6 Mai 2017 - 11:12
L'odeur est présente à froid comme à chaud. Je n'ai aucun raté à l'accélération ni de claquement. Elle a un peu de mal à démarrer à froid et elle fume blanc légèrement gris au démarrage mais bougie moins d'un an et pas de défaut a l'opcom. Est ce que sa peut provenir de ma fuite d'huile qui coulerait sur l'échappement et avec la chaleur dégagerais cette odeur? Mais est ce que sa serait constant comme la?
Dans 10 jours je la met sur le pont je ferais une tonne de tof du dessous pour vous montrer ce que la fuite donne et sa me permettra de faire le point en même temps.
Bon week end à tous
Bon week end à tous
